24.09.2013, 12:39
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Из переписки о разработке софта
Сообщение от Caxaroza
А когда требуется прямая связь с железом ?
Ну из под виртуалки связь с любым железом.
24.09.2013, 12:53
Сказал спасибо: 619
С контроллером прерываний я работал только в ДОС. Дело шло трудно. Если и удавалось отладить на своей машине так, чтобы всё работало как надо, то совершенно НИКАКОЙ гарантии, что другая машина не повиснет... по невыясненным причинам.
Наверно не было у меня хорошей литературы, где были бы озвучены ВСЕ условия правильной работы, до последней мелочи. Так и забросил это дело.
Про ДМА автор переписки всё говорит тоже правильно, я игрался с этим в Винде, но этот флажок - "русская рулетка": поставить его - может и улучшится, а может и зависнет, причем таааак, что сделается огромной проблемой снять его назад.
Так что, кто не хакер - трогать не рекомендую.
24.09.2013, 13:03
Сказал спасибо: 619
Сообщение от ForcePoint
Бирвиндовс?
Нет, VBE9X.
24.09.2013, 13:53
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Gnider
Снова через драйвер !!!, Через один потом ещё через один.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 24.09.2013 в 13:57.
24.09.2013, 20:20
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Flambeaux Tech Help
Хотя это и было очень давно, вся информация по-прежнему актуальна.
В той, же мере, в какой актуальны x86 машины хоть и с 10 яй.. ядрами
Также есть невероятно забавная книжка советских времён - Архитектура процессора 486. Шокирующие подробности о взаимодействии процессора и чипсета. С графиками сигналов.
Последний раз редактировалось hacker7; 26.09.2013 в 10:26.
25.09.2013, 03:43
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Новое железо требует новую ось ипитьеётуды
сидел на линолиуме
сделал копию винта
поставил это на новое железо
крихтя пыхтя ось заработала
после как не пытался всучить вынь9хэ
происходит постоянный перезапуск.
у меня есть видяха PCI не путать с экспрессом! на 256 метров и даже HDMI
но вот беда, ниже 4 пня эта фихня ни как не заводится
25.09.2013, 11:54
Сказал спасибо: 619
Сообщение от mix10
Плоды маркетинговой политики Микрософта.
26.09.2013, 10:28
Сказал спасибо: 147
"сделал копию винта
поставил это на новое железо"
по новой надо истналлировать ось. Копия винта не прокатывает, там
1) под конкр конфиг пишутся какие-то параметры
2) психи разработчики привязывают ось к конфигурации, чтобы нельзя было переставить. Специально.
26.09.2013, 11:43
Сказал спасибо: 706
Сообщение от hacker7
Зверь переставляется без вопросов.
Восьмёрка изначально переставляется.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 26.09.2013 в 11:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
