02.10.2013, 21:47
Сказал спасибо: 416
Re: DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V, куплен на ebay. Пара вопросов по нему
vladikas2008, а при каких условиях вылетели транзисторы. Что на входе было и что получали на выходе?
02.10.2013, 22:59
На входе 30 В, на выходе галогенка на 12 В, подавал на неё чуть больше 12 В (уже не помню сколько). По амперметру было немногим более 4А.
Типа такая лампочка, 50Вт:
02.10.2013, 23:25
Сказал спасибо: 416
По режиму должно быть без перегрузки. А источник способен отдавать пару ампер без просадки? Если да, то просто брак. На материнках такие контроллеры попадаются.
02.10.2013, 23:29
Источник - здоровенный трансформатор от древнего зарядного устройства. Преобразователь должен в режим ограничения тока перейти был. В описании сказано, что защита от КЗ есть (опять же ограничение тока).
03.10.2013, 10:33
Сообщение от vladikas2008
Вы сказали нужно конденсатор с низким ESR, так вот я спрашиваю - сколько? 1 Ом, 2, семь?
Думаю, 0.01 в самый раз ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
По теме: ИМХО, дешевое фуфло. Какой ток обещал китаец? Я заказывал платы на LM2596 - рабочие.
03.10.2013, 12:11
Сходили бы по ссылке и посмотрели, что не очень то и дешёвое и ток 10А.
Тогда уж давайте ссылку на ненуфло.
03.10.2013, 12:32
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На входе 30 вольт, на выходе 12, ток 4 ампера, на этом источнике рассеивается (30-12)*4=72Ватт мощности. А регулирующие элементы установленные на этой плате способны это рассеять без охлаждения? Надо бы даташит почитать. Т.е речь возможно идет о превышении каких-то эксплуатационных параметров - мощности рассеяния на этом преобразователе?
03.10.2013, 12:35
Если бы можно было даташит найти, то этого топика может и не было бы
03.10.2013, 12:37
Сказал спасибо: 6
попробуйте снизить входное напряжение скажем до 15 вольт
03.10.2013, 12:42
Да, я как раз тоже про это думал.... Попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
