08.10.2013, 22:04
#11
Re: Включение частотника после ремонта
Ан-162,
да. к сожалению, нет схемы и названия станции и ППЧ. попробую поискать позже, найду - напишу для расширения кругозора. кроме того, такой принцип используется на двигателях с ППЧ 6кв на сотни-тысячи квт
08.10.2013, 22:40
#12
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
лично я менял модули в АВВ на 350 квт, страх испытывал только перед включением, ибо не был уверен в драйверах, так как не мог их протестировать должным образом, и не знал причину столь сурового бабаха, но ничё - заработало
но тем неменее автор, наверное, имел в виду, что энергия накопленная в кондерах опять безвозвратно отправят в дальний путь те игбт, что пришлось менять.
совет - в приводах до 50 квт применяются достаточно простые драйвера, и также нужно проверить источники питания каждого из 6 источников питания, проверить оптопары, да в общем и всё, есть нюансы но не существенные
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 08.10.2013 в 22:50.
Сказали "Спасибо" rafik65
08.10.2013, 23:31
#13
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Клеммы постоянного тока не для питания преобразователя, а для подключения гасящего резистора большой мощности, если двигатель работает на инерционную нагрузку, но можно и дополнительные конденсаторы подключать, тогда при торможении энергию вращающихся масс можно превращать не в тепло, а в электричество, используемое для разгона при следующем включении машины.
08.10.2013, 23:54
#14
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от jump
Да я прекрасно понял и так.
У меня тоже насосы включаются в работу по мере роста потока по нарастающей (количество).
Просто у меня насос тупо включается-выключается, при падении/росте уровня в емкости, а здесь он с частотником будет 1) плавно выходить на подачу, равную нужному потоку, (если датчик уровня выдает пропорциональный, а не дискретный, как у меня (электродами) сигнал) и 2) частотник участвует в плавном пуске каждого из молотящих постоянно.
Сообщение от al_sh
Я именно так и поступил, радикально решив вопрос этой темы.
Хотя это попутно. Кондеры брал для конденсаторной точечной сварки, хочу попробовать такое замутить. Но пользовать можно и там и там. Съемными сделать.
09.10.2013, 00:00
#15
Сообщение от al_sh
да ладно, лензе например использует эти клеммы для питания частотников, пример - 57 квт частотник используется для питания 3-х частотников по 11 квт по постоянному току в станке для правки арматуры DRE12 DRE8
Последний раз редактировалось rafik65; 09.10.2013 в 00:07.
09.10.2013, 00:22
#16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
такие ППЧ применяют на насосных станциях(часто - моноблоках) для плавного разгона и переключения на ходу в сеть и дальнейшего подключения следующего. таким образом достигается регулирование на дробную величину
У нас есть в обслуживании подобные насосные группы, но в них, к счастью, применено другое решение - ведущий ППЧ и УПП на остальные насосы. Вышеупомянутое решение имеет существенный недостаток - в случае аварии ППЧ насосы будут запускаться напрямую, со всеми вытекающими и вылетающими последствиями. Либо всё просто встанет, если такая ситуация не предусматривает ввода резерва.
Насосные серии ППЧ даже имеют опциональный релейный модуль для каскадного управления насосами, например, Emotron, Delta. Со всеми необходимыми прибамбасами - переменный мастер, выравнивание наработки насосов и т.п.
А частотник с синхронизацией и подхватом для этих целей, считаю - необоснованное экономически извращение, особенно в наших, "качественных" сетях, к тому же, снижающее общую надёжность системы. Ну разве что на 6 кВ и мегаватты оправдано, не знаю тамошней специфики.
Ну да ладно - это дело разработчиков, что к чему приладить. По теме - действительно важно, что ёмкости фильтра, как правило, с лихвой хватает, чтобы разрушить силовые модули при косяках в управлении, и не только в ППЧ, но и в обычных импульсных БП. Мне, между прочим, ни разу не помогла усиленно советуемая везде лампочка последовательно с испытуемым, и я давно отказался от такой методы. Поэтому - внимание, внимание и ещё раз внимание. Особенно - на драйверы. Они нередко прихватываются вместе с модулем, и внешне никак это не проявляется. Но косвенно можно заметить неладное при замерах гальванически развязанных источников питания драйверов. У меня так было при ремонте частотника от беговой дорожки - один из них выдавал заниженное почти на вольт напряжение, да ещё с повышенными пульсациями. Оказалось - дохлый драйвер HCPL3120 грузил, потом обнаружил на ощупь, что он греется.
Последний раз редактировалось Scadauser; 09.10.2013 в 00:28.
Сказали "Спасибо" Scadauser
09.10.2013, 02:18
#17
Сообщение от Scadauser
исходя из уважения к Вам, Вы не правы, эти функции очень нужны, особенно для поддержания давления в магистрали, без скачков, подхват он и нужен для того чтобы - не только резерв но и рабочая система при повышении нагрузки входила в режим ( общей системы) плавно, есть ситуации, при пропадании напряжения или перегрузке, когда нужно не скачком, а в следящем режиме вывести систему, не успевшую встать в рабочем режиме и синхронизировать с существующей скоростью системе, пример кратковременное пропадание напряжение, но частотник вышел из режима, текущую инерционную систему нельзя остановить но нужно продолжить процесс
09.10.2013, 02:57
#18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от rafik65
Это несколько иное, не синхронизация с сетью с последующим переходом на байпас, а подхват вращающегося двигателя, весьма актуально для управления насосами, имеющими дурную привычку раскручиваться от потока воды, нередко, правда, в обратную сторону. Обычно применяется торможение постоянным током перед пуском, но и подхват тоже возможен для некоторых частотников.
А с поддержанием давления всё это никаким боком не пересекается, для этого хватает обычного штатного режима с ПИД регулированием. В том числе и с каскадным управлением насосами посредством устройств плавного пуска. При увеличении расхода и падении давления частотник просто запускает второй (третий) насос, и пока тот раскручивается, сам снижает обороты, следя за давлением, потом переходит в режим поддержания давления. Никаких гидроударов при этом не происходит. И никакие синхронизации и подхваты не нужны. Тем более, что частотник с такими наворотами, скорее всего, обойдётся дороже, чем обычный + пара УПП.
Посмотрите на ассортимент шкафов для насосных станций Грантор - упоминаются там подобные вещи?
09.10.2013, 06:47
#19
в этом плане да
09.10.2013, 08:15
#20
Да, я тоже хотел упомянуть, что в такой системе нужно иметь резервирование частотника...
Это потому, что запуск в "умных" системах происходит уже после почти полной зарядки сетевых литов.
Я в таком случае ставлю ограничительный "противовзрывной" резистор сразу после литов. В бытовых достаточно мощных (100-200Вт) ИБП это как правило лампочка 300-500 Вт. И рвонуть не даст, и в холодном состоянии почти не влияет на режим.
Неплохо еще после лампы блокировочник небольшой, 0,22-1 мкФ, чтобы не звенело.
А сам он что - ничего не крути что-ли?
Это круто - использовать частотник, как трехфазный выпрямитель с системой ограчичения зарядного тока банок.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.10.2013 в 08:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
