12.10.2013, 21:42
Сказал спасибо: 73
Re: Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте
Неодинаковый нагрев 215 наводит на мысль о несимметричной работе преобразователя и насыщении сердечника трансформатора. Иногда такое происходит из-за обрыва обмоток трансформатора задающего генератора. Прозвоните все три трансформатора на обрыв.
14.10.2013, 18:21
Сказал спасибо: 168
gerr07, вы отпишитесь починили или нет
12.11.2013, 03:53
Только на днях удалось съездить на радиорынок, купил КТ-837В, поменял оба П-215. Не помогло. При запитке от отдельного стабилизированного БП 27В, мощностью 45 ватт (должно хватать заглаза), при включении осцилла, 27В проседают до 5-6В, при этом ничего не греется, пред не перегорает. Если отпаять провод идущий от R30 к точке соединения эммитеров Т1,Т2, напряжение на БП держится на уровне 27,2В. При этом (при отпаянном проводке) вместо опорного 18-19В, мультиметр показывает 24В. Пока транзюки были не припаяны, проверил сопротивление первички Тр1 (между точками припайки коллекторов Т1,Т2, точки 12 и 14 на Тр1) - намерил всего 0,8 Ом. Проверил все конденсаторы, неисправных не нашел, проверял правда без отпайки, ибо что-то там отпаивать такой геморрой. К слову электролиты почти все К53-1, а они вроде как довольно надежны. Пока чешу репу, чего делать дальше.
12.11.2013, 09:08
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от gerr07
Какого Вы полезли со своими изменениями в схему?
Да еще с такими познаниями.
Вам же сказали - сначала запустить то, что есть.
Если менять что-то, то на обозначенное на схеме. Или аналог.
Германий на кремний здесь "в лоб" менять нельзя - есть нюансы.
Сообщение от gerr07
Выражайтесь яснее. Между точками 51 и 55?
Это из-за пускового резистора R30.
(кстати, на схеме не проставлена точка соединения между коллекторами Т3 и 5Т1)
Сообщение от gerr07
Лучше бы Вы прозвонили все обмотки 5Тр2 и 5ТР1, как Вам сказали.
Сообщение от akegor
У меня работают два таких ослика без переделок уже больше двух десятков лет
Аналогично.
12.11.2013, 10:09
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
Какая интересная штучка у вас в руках жаль что не у меня ГЫ! Я люблю выкорчёвывать технически слабые узлы из старинных приборов, ну это лирика! В свою бытность сталкивался с этой моделью штук 3-4 проходили через руки и все грешили преобразователями, в одном вовсе заменить пришлось на транс простой и перелопатить весь стабилизатор. В вашем случае, как советуют бывалые (я так понимаю, за советом Вы и пришли на форум) надо проверить электролиты это элементы, которые производились миллионами, ребятами из тёплых республик и вопросом надёжности они сильно не заморачивались - так что проверить не лишнее. Менять 215 на 837 конечно можно, вопрос лишь, а хватит ли размаха на выходе, чтобы получить требуемые напруги ну и ток соответственно. Я так понимаю, что у Вас не работает сам преобразователь, и причина не в вёслах, а в гребце! Раньше схема не работает до этих транзюков.
12.11.2013, 13:48
Сообщение от bocem
Вот именно. ТС лучше этого не делать пока.
А то он потом уж точно не сможет отличить причину от следствия.
(подозреваю, что с этим и так - не очень)
Коней на переправе не меняют.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2013 в 13:52.
18.11.2013, 01:44
Здравствуйте уважаемые форумчани. Хотел спросить у автора о решении дефекта или помогите мне. Втечении 20 минут медленно нагревается Тр1 и транзисторы П215 и потом снижаются все напряжения на выходе стабилизаторов и в преобразователе на Д1 Д816Г 23В падает до 18 Вольт. После полного остывания трансформатора напряжения востанавливаются.
1.Проверил все електролиты есрметром в норме, замена 5С15 4,7мк ничего недала.
2.Отсоединил нагрузку на вторичные обмотки, умножытель и накал, результат тотже нагревается трансформатор и на стабилитроне падает до 18в.
3.Проверил заменой транзисторы П215 на КТ837 и МП26А, тоже самое.
4.Мерил обмотки трансформаторов на обрыв все целы.
Вот трансформатор 5Тр1 обмотка 1-2-3 на омы показывает 7,8+8,3 обмотка 4-5-6 показывает 4,1+5,0 ето нормально?
Неужели всетаки кырдык трансформатору Тр1.
18.11.2013, 19:11
Могу предложить отключить все вогрузки от преобразователя и проверить на холостом нагревается и если да то точно межвитковое, и еще если часота преобразования мала также может наблюдаться перегрев.
18.11.2013, 22:04
Сообщение от Николай740
Проверьте, как при этом изменяется напряжение на 5Д1 Д814В.
Возможно, он "плывет".
19.11.2013, 01:08
Сообщение от Ан-162
Проверил напряжение на 5Д1 стабильно 9,7В при старте и до нагрева. Потом пошол по цепи. Интересная штука случилась при измерении на базе 5Т2 напряжения, перестал пищать, мультивибратор теперь не запускается, пока по быстрячку ничего подозрительного не нашел все напряжения для запуска мультивибратора в норме. Последний писк был очень тихий и тоненький.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
