17.10.2013, 19:01
Сказал спасибо: 65
Re: Болт овального сечения
Сообщение от AnatolyN
Не уточните ГДЕ? С какой целью применять такую?
В стоечной аппаратуре такие часто встречались, наряду с уловителями.
Желаю успешно " ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ".
17.10.2013, 19:06
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
В комплектах компьютерных корпусов попадаются винты овального и треугольного сечения, но это по причине Китая. Может быть, тот самый случай?
Винты/болты овального и треугольного сечения используются как саморезы при отсутствии резьбы в панелях . С винтами такого сечения я сталкивался при ремонте промышленного оборудования - фирмы-производители вкручивают в пластмассу или мягкий металл (алюминий , медь , силумин...).
17.10.2013, 19:34
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
В автомобилях, в Mercedes в подвеске гайки овальные применяются, точнее чуть сплющеные. Чтобы избежать самопроизвольного откручивания...
17.10.2013, 20:29
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Не уточните ГДЕ? С какой целью применять такую? А может и фото найдется.
На 1/3 или на полвитка завернуть конечно можно.
Уточняю. Если наружная резьба- коническая, то в отверстии тоже д.б. коническая, поэтому вкручивается нормально. Такие резьбы обладают свойством самоуплотнения и используются, например, в гидравлике, для прикручивания всяческих патрубков, пробок к корпусным деталям, где требуется герметичное соединение. С конической резьбой можно обойтись без упоотняющей прокладки. Пример- датчики давления масла в жигулях и в москвиче (с уфимским мотором). По сути- одинаковые, но у жигулевского обычная резьба и он ставится с медной прокладкой, а у москвичевского- коническая. Вроде еще в ГАЗовских двигателях в системе охлаждения применялись такие резьбы. Про современные авто не знаю. Картинка- пробка из каталога москвичевских деталей
17.10.2013, 20:40
Сказал спасибо: 65
А с каким пафосом был вопрос! Типа, "сам-то понял, чё напесал?!", и столько простых и распространённых вариантов, оказалось... Я за это время даже дома один нашёл.
17.10.2013, 20:56
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У нас на немецком приборе гайки стоят с овальными отверстиями, резьба только на одной стороне отверстия. Скорее всего сначала была сделана обычная резьба в круглом отверстии, а затем отверстие было допилено до овала. Крепят рамки, которые прижимают стекла.
17.10.2013, 21:17
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
http://www.ukb4sa4.ru/zamkisbtm.html
Последний раз редактировалось shuliy; 18.10.2013 в 10:13.
17.10.2013, 21:28
Сказал спасибо: 30
shuliy, интересная ссылка получилась - с дринькой
17.10.2013, 22:04
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от Arjuna1008
Для предотвращения откручивания обычно применяют шайбы гроверы или болты с гайкой с отверстием под шпильку. Овальная гайка это какие то новейшие технологии
17.10.2013, 22:34
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Эта шпилька шплинтом называется.
Сообщение от Flopix
Естес-но! Вы что - никогда не накручивали овальную гайку на овальный болт? Отстали от жизни. А еще веселее крутить треугольную гайку на треугольный болт!
[Решено] Площадь сечения провода
CD_Eater |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
25 |
05.10.2007 19:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
