Сообщение от akegor
Лишь бы цоколевка не попутана.
А вот это как раз очень ожидаемо(((((
Если он не вызванивал каждый транзистор, где база, где эмиттер. Что навряд ли...
Сообщение от sobyninsk
Скриншот платы - он как бы перевернут .
Он не "как бы перевернут". Это вид "сверху", со стороны деталей то есть.
А дорожки (если плата односторонняя) - это "нижняя" сторона, то есть на чертеже просвечивают сквозь плату, как если бы она была слегка прозрачной.
Обратите внимание: надписи на стороне дорожек TxD, RxD, видны в зеркальном начертании. Это потому что мы смотрим на них с обратной стороны.
Резисторы, конденсаторы, можно напаять конечно на какую хочешь сторону,
а вот если транзистор напаять не на ту сторону, то ножки вставятся в обратной последовательности.
Из-за этого большинство транзисторов, вероятно погорели(((((
Я бы даже не прозванивал, а заменил их все, впаяв новые правильно.
Разъем тоже надо впаять скорее всего иначе, но с ним легче: на нем обозначены номера ножек, для платы они обозначены тоже. Впаивать, чтобы совпадала нумерация.
И вообще для этой платы продаются установочные разъемы с тонкими ножками, загнутыми прямо для пайки к плате.
