22.10.2013, 07:37
Re: Может ли слетать прошивка в МК?
Сообщение от gary2007
Не пугайте.
У меня все изделия на улице работают. Может единичные случаи?
Ключевое слово - резких
При прогреве где-то за пару секунд
Случаи единичные, но с ними многие сталкивались
22.10.2013, 09:51
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
у Майкрочипа -Е
Докатились. Майкрософт, Майкрочип. Что дальше? Майкроскоп, майкрофон, майкроэлектроника, майкроплатежи, майкрометры, майкроамперы, майкровольты, майкромир?
Извините за оффтоп, бесит просто
22.10.2013, 10:15
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Да, подумаешь, прошитый чип запаиваешь, а потом репу чешешь, а чего это оно не работает-то?
Я лишнюю свечку поставил, что боженька меня от знакомства с АВР избавил.
22.10.2013, 12:06
Только если запаивать охлажденный до -30...-40
Я тоже свечку поставил, когда узнал что АВР в 4 быстрее на той же частоте, да ещё имеет 32 регистра, каждый из которых может выступать ПИКовским Аккумулятором...
Сообщение от switch0
Но ведь никого не напрягает параллельное существование слов "лоджик" и "логика", "3G" и "три-джы"...
22.10.2013, 13:56
Сказал спасибо: 737
Сообщение от jump
начинать надо с источников питания и развязок входов/выходов, керамики и земли не жалеть
Два по 1.0мкФ стоят, и еще 0.68 прям на лапках напаян. Земля короткая и толстая.
dosikus, спасибо. Никогда этой фичей не пользовался. Добавил в конфиг. Надеюсь, поможет.
Сообщение от udav66
что всё это связано с сетевыми помехами.
Дома целый день на чайнике испытывал - все нормально работало. Нагрузка чуток поменьше, но близко. Хотел на сутки поставить, но чайник жена отобрала...
А на месте пробовать... 2-2.5 часа дороги и 400руб в одну сторону
22.10.2013, 21:33
Сказал спасибо: 706
Сообщение от DK
Пылесос или коллекторный двигатель попробуйте.
22.10.2013, 22:23
Сказал спасибо: 376
На помехи хорошо проверять люминесцентным светильником дневного света (2х40 Вт) с обычным дросселем, включая светильник в ту же переноску что и устройство с МК.
Может напрочь повесить МК при разного рода просчетах схемы, топологии платы и мелких дефектах деталей, которые в обычном режиме незаметны.
Причем при отключении светильника эффект может быть больше чем при включении, особенно если силовой провод светильника расположить вблизи платы МК.
22.10.2013, 23:08
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
возможно где то рядом находился источник радиации, достаточно слабого чтобы нейтронами или жёстким рентгеном подчистить память
без ТЗ результат ХЗ.
23.10.2013, 01:14
Сказал спасибо: 919
Лично бабахал радиацией 125кВ 400мА по работающему ноутбуку. Ничего ему не делается.
23.10.2013, 07:10
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
У меня постоянно слетала прошивка на копираторе Rfid с Radiokotа на Atmega16. Камень без буквы А с питанием 4,4-5в а питал я его от USB. Если напряжение чуть ниже(USB-кабель плохой, тонкий или питание от ноутбука) частично портилась прошивка. Поставил DC-DC преобразователь и пока нормально. Вариант с защитой от записи тоже интересный, попробую вечером.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
