26.10.2013, 11:01
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Заливка высоковольтных схем
Сообщение от sergdo
клей полиуретановый для пенопласта, продаётся в любом хоз маге, в полупрозрачных капроновых бутылочках .
разбирать конечно нереально.
Этот остывший клей становится текучим до неприличия при выше ~80 гр.С.
Нарвался сам на такое.
26.10.2013, 11:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от true71
Ну так может, это и хорошо - для разборки.
26.10.2013, 11:32
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Ан-162
И не только для разборки , как пустил транс сопли ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) сразу и место неисправности видно.
А вообще применять лучше силиконовый нейтральный герметик , не зря же буржуи в транзисторах и микросхемах им кристаллы герметизируют. Расковырять что нибудь от SanKen , там хорошо видно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
26.10.2013, 12:06
Сказал спасибо: 5,041
Поддерживаю предложивших церезин. Прилипает к поверхности отлично, ремонтопригодность высокая. Хорош для пропитки обмоток. Только вот температура плавления низкая. Если залитое устройство нагревается, то может расплавиться. Поэтому требуется оболочка.
И нейтральный силиконовый герметик - тоже неплохо. Но для пропитки он не подходит. А в высоковольтных обмотках важно, чтобы не было воздуха между витками. Поэтому неплохо смотрится комбинация:
1. Прокладка изоляции между слоями обмотки фторопластовой лентой
2. предварительная пропитка обмотки в расплавленном церезине
3. затем защита этого изделия от внешней среды нейтральным силиконовым герметиком, нанесенным в несколько слоев.
Наличие воздуха между витками и слоями высоковольтной обмотки чревато. Делал так первые изделия. Включаешь - а внутри фиолетовое свечение. Корона. Иногда довольно долго можно наблюдать, а иногда - пару секунд, и пробивается. Впрочем, зависит еще и от частоты, формы импульсов, межвиткового напряжения. Но в любом случае, воздух оставлять нельзя.
А в советское время довольно эффективно помогал шеллачный лак. Более того, лучшей изоляции для высоковольтных цепей я не видел. Здорово выручал, при ремонте высоковольтных блоков осциллографов. Часто удавалось обходиться без перемотки транса, у которого межвитковый пробой. Достаточно было несколько раз залить туда этот лак, с просушкой, и все снова работало. Да и при восстановлении сгоревших умножителей цветных телевизоров без шеллачного лака не обходилось.
Что из себя представлял этот лак? Шеллак, растворенный в спирте. Рекомендую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.10.2013, 12:47
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Со шеллаком я мотал когда то. Провод через ванночку с лаком проходит и сразу на катушку. Монолит получается.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.10.2013, 14:04
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Alex9797
Проблема со спиртом. Сейчас его сложно добыть, весь спирт на "пойло" идёт.
26.10.2013, 16:50
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
На все случаи жизни одним рецептом не обойдётесь.
Вспомнил свой: лет тридцать назад использовал эпоксидку, разведённую ацетоном, до вязкости "под кисть". Отвердителя, насколько помню, вносил по кол-ву эпоксидки. Отверждение - как обычно или чуть быстрее. Получается довольно упругая прозрачная масса, механически не очень прочная. Для снятия этой массы нужен опять ацетон, от нескольких минут до часов воздействия. Масса деструктурируется и легко отделяется.
Для конкретного применения требуются эксперименты.
Последний раз редактировалось leoblp; 26.10.2013 в 16:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leoblp за это сообщение:
26.10.2013, 19:17
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от leoblp
Эпоксидка (с отвердителем!), разведенная ацетоном (лучше, если марка не ниже "Ч") начинает затвердевать после испарения ацетона. Хорошо пропитывает пористые материалы. Мы так пластиковые лыжи делали: на поверхность скольжения наносили эпоксидку с порошковым графитом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yurych за это сообщение:
26.10.2013, 19:37
Сообщение от KREN
Есть безалкогольное пиво, есть шампанское. Ведутся работы над получением и безалкогольного спирта.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.10.2013, 19:53
Его уже изобрели, называется - метиловый. Все свойства почти те же, даже запах, но - не пьют...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
