25.10.2013, 21:20
Сказал спасибо: 2,543
Re: Подскажите почему диод выбивает .......
Сообщение от sobyninsk
1вт лампочку проблемно найти светодиоды есть 12в
Лампа имеет нелинейное сопротивление, которое в холодном состоянии в 3...5 раз меньше горячего. Поэтому, при правильном выборе и исправной схеме, практически не оказывает влияния на проверяемую цепь. При неполадках ток большой и разогревает нить. Сопротивление увеличивается и спасает схему от краха.
Светодиоды таким свойством не обладают.
Можно включить через сопротивление примерно 120 Ом, но это не так корректно и не наглядно.
Гы! Люблю лампочки! (Старый автоэлектрик (по стажу)).
25.10.2013, 21:20
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Проверил светодиодом 12в - ну горит он на ногах стабилизатора - так оно и понятно там тестером показывало 5вольт . на третьей ноге ничего не горит - и не будет там ноль . а куда еще тыкать ........на диодах где надо горит где не надо не горит .
25.10.2013, 21:24
Блин, сказал же - подключить ЧЕРЕЗ лампочку! Это значит - лампочку как предохранитель использовать!
Ведь и смысл пояснил - ток ограничить!
25.10.2013, 21:25
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Нашел от поворотников .Я тут щас как в паутине весь в проводах всех домашних разогнал не подходите нафиг ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Соединил плюс лампы к акб минусом тыкал на GND - горит - на первой ноге в пол накала средняя и третья горит . А куда еще смотреть ?
25.10.2013, 21:29
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Моно нарисовать ......я въехать не могу . У лампочки минус и плюс .Предположим плюс я к 30выводу в обрыв а минус ? Искать ?
Так я так и сделал . Плюс к акб минусом искал .
25.10.2013, 21:38
"Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся..." (Мимино)
С Вашими познаниями в электричестве заниматься автоэлектрикой - быть битым не в прямом, так в переносном смысле, через день, да каждый день. Или меняйте сферу деятельности, или изучайте предмет (хотя бы школьный курс физики - электричество).
Где Вы нашли у лампочки плюс и минус? Это что - полупроводник?
Как предохранитель включается - знаете, плюс с минусом не путаете? Вот так и лампочку включите В РАЗРЫВ ПИТАНИЯ !
ПС Извините, устал сегодня... Злой собак...
Последний раз редактировалось akegor; 25.10.2013 в 21:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
25.10.2013, 21:42
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Все нормально .Не обижаюсь .Обосраться не боюсь - вырос без отца не в первой . Поэтому и научился тому чему научился .Учителя разные бывают - адекватные и не адекватные.
Вообще то лампочка гореть не будет если нет минуса и есть плюс .
Лампочка горит где то в полнакала .......и чего это значит ? На первой ноге стаб 4.5в дальше все по нулям . И еще почему то на 30 нет 12в........
Последний раз редактировалось sobyninsk; 25.10.2013 в 21:53.
25.10.2013, 21:54
Лампочка - это сопротивление, которое еще и светить может. Ей фиолетово - постоянка или переменка, лишь бы ток протекал.
В данном случае, уже говорил, включите как предохранитель - у нее и назначение такое (в данном случае).
Извините. Но, все же, изучите предмет. Вопросы возникают - форум поможет. И подскажут, и литературу подберут. Я уже давно стартовал и из литературы для старта ничего в голове нет. Но мир не без добрых людей.
25.10.2013, 23:26
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
По фотке не видно, все что хотелось бы увидеть, но если на входе стабилизатора 5в то стабилизатор корректно не будет работать... Ему бы хотя бы 7.5..... Ну да ладно, если стабилизатор нагрелся как вы сказали что держать нельзя мог вылететь. Проводок по фотке не видно конечно но кажется не туда припаян если сравнивать со схемой приведенной вами.
От паяйте правую ногу стабилизатора..... Если ситуация не измениться то до стабилизатора липа (ошибка). Если измениться то надо дальше схему смотреть.
Можно выпаять стабилизатор, и посмотреть сколько вольт будет на первой ножке... Если около 12 то смотрим дальше схему, если нет то надо искать ошибку до стабилизатора.
25.10.2013, 23:56
Сообщение от bass1981
Если смотреть по схеме - 5 вольт там не может быть. На двух диодах не может упасть 7 вольт. Где-то какой-то блуд. Плата из магазина - маловероятны косяки. Что может быть? Неправильное подключение (путанка в проводах) к такому эффекту привести не должно - защитный диод по входу и остальное - достаточно высокоомные цепи для выгорания дорожки.
Чудеса...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
