01.11.2013, 10:15
#11
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Где взять цилиндрический магнит
В кулере от блока питания компа, может подойдет, там как раз цилиндр.
01.11.2013, 10:41
#12
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от eddy
Прямо "цылиндрический"?
Он не только "ц ылиндрический", у него ещё и "дли нна"
Сообщение от eddy
// а еще мне интересно, как эти магниты почтой пересылают: у того же бруска сила отрыва 12кг. А есть магниты с силой отрыва 800кг!
Я получал 20 штук по 6 кг, так они были слеплены такой 2-слойной пластиной и пенопласта было неслабо вокруг. Снаружи заметно не магнитилось, сила пропорциональна кубу расстояния? или даже 4-й степени, не помню.
Если 800-клограммовый один, то да - задачка... Железяку можно или пенопласт.
01.11.2013, 10:41
#13
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Где взять цылиндрический магнит.
Примерно 3-5мм диаметром и пару сантиметров длинной.
На Митинском радио-рынке (Москва) их продается великое множество, и всяких.
01.11.2013, 11:46
#14
Сказал спасибо: 1,210
Нормально пересылают, с упаковкой из изолирующего материала, на ощупь типа капролона. Укладывают после того, как замотали в полипропиленовой плёнке и ячеистой с воздушными пузырьками, в деревянный ящик, потом, как матрёшку, ящик в ещё один из железа или стали (толщиной 0,5 мм), и потом всё опять в деревянный ящик... Индукция на поверхности деревянного ящика менее 10 мТл... Магниты неодим-железо-бор
01.11.2013, 12:14
#15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подобные цилиндрики есть в старых HDD ,для парковки головок.
Маленькие прямоугольники в модуле лазера любого CD/DVD.
01.11.2013, 12:18
#16
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Где взять цылиндрический магнит
Сообщение от eddy
Или таки цилиндрический?Вот 3х20мм.
Сам недавно покупал цилиндрики 2х5 и один большой брусок 100х10х5. Правда, еще не пришли.
// а еще мне интересно, как эти магниты почтой пересылают: у того же бруска сила отрыва 12кг. А есть магниты с силой отрыва 800кг! Если такое прилипнет к стенке вагона, фиг же оторвешь!
Зачем они Вам ? Чубайса наказывать ? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Для этого другие способы есть. Тем более,если Вы электронщик.
01.11.2013, 13:04
#17
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Вырезал из большого на электроэррозионном проволочном станке. Обратить внимание на ориентацию магнитного поля.
01.11.2013, 18:14
#18
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
зачем???????
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
01.11.2013, 18:28
#19
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
зачем???????
Каждый выбирает сам. Я применял так же, правда большего размера, при том ролик диаметрально намагниченный, а протяжной - осевой.
Последний раз редактировалось fivin07; 01.11.2013 в 19:08.
01.11.2013, 22:25
#20
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
В сервисе по ремонту офисной техники. Сердечник магнитного вала от картриджей лазерных принтеров (как правило б.у. валом)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
