23.01.2014, 22:58
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Проблемы с организацией видеонаблюдения
Анатолий Дон,зёма.Вот теперь задавай вопросы(если они остались)...
24.01.2014, 10:11
P5iXopAT виде кабель с камеры до регистратора может быть длиной в 3 км но так как камеры в основном китай то и качество выходного усилителя плохое, для такой длины нужен брать видео усилитель любой. А переходник с BNC на RJ45 это тупо именно переходник прямой без всякой схемы, т.е. вы можете сами сделать его. За всё время работы монтажником видео наблюдения (а это больше 5 лет) я ни когда не использовал такие переходники это удорожает систему так как кабель рк-75-3-xx хватает за глаза и использовать ешё RJ45 для видео сигнала это роскошь если только это не IP камера. А питание организовать тоже не проблема вместо кренок можно использовать "SCV0023-12V-3A - Импульсный стабилизатор напряжения 12 V, 3 А" либо собрать самому но проблема в подогреве гермокожухов там токи до 1-3 А доходят.
24.01.2014, 11:21
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от logris
....Если проектировщик про грозозащиту не подумал - повторно выдать ему пилюлей. Далее .... делать изоляторы для камер. Я делал изолятор из двух квадратиков текстолита толщиной ~3 мм. Поскольку питание у меня было подведено проводом ШВВП, дальше я не заморачивался.
Прошу сильно не пинать за мой вопрос. Я про изоляторы.
Где и как их там применять?
24.01.2014, 11:32
Сообщение от Анатолий/Ростов-Дон
Друзья, помогите.
Вопрос 1. Если поменять видеокамеры, на имеющие микрофон и подключить к регистратору динамики, можно ли будет слышать на посту ситуацию в режиме наблюдения или только в режиме воспроизведения?
прослушивание и запись ауди-сигнала КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ (на Украине это точно)! и тогда ждите в гости СБУ (Служба Безопасности Украины), если Вы находитесь в данном Государстве.
Поэтому камеры с микрофонами у нас запрещены в продаже
24.01.2014, 13:12
Сказал спасибо: 10
Да, у меня именно такой и инструкция есть. Иначе бы я и вопрос не смог бы задать. Спасибо за ответы, но вопрос как был, так и остается. Прослушивание в режиме он-лайн. Видимо этот регистратор не позволяет?
24.01.2014, 13:13
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от vasenik
Вы или ссылку на документ приведите, или сам действующий документ, возможно не правильное толкование закона и введение в заблуждение пользователей.
В теме звучал вопрос технического характера, правовой вопрос не обсуждался. Если ТС находиться в юрисдикции законодательства Украины, он сам решит о правомерности установки видеокамер.
24.01.2014, 13:17
Сказал спасибо: 10
Друзья, город Ростов-Дон расположен в России.
Сказали "Спасибо" Анатолий/Ростов-Дон
24.01.2014, 13:19
Позволяет прослушивать с 2-х микрофонов. К выходу "аудио" надо подключить активные колонки, например от компьютера. Два входа аудио микшируются в один выход, ко входу подключаете два микрофона, или аудио выход с камер.
Сказали "Спасибо" kreking
24.01.2014, 13:21
vasenik карту потерял.
24.01.2014, 14:07
Сказал спасибо: 10
kreking, Спасибо, за поддержку, но я так и делал для пробы звука: при включенном мониторе, к выходу аудио подключил колонки, а на один из аудио входов подключил простенький микрофон. Но в колонках слышно ни чего не было. Правда сейчас видео сигнала с камер не идет, где-то повреждение, вызываем специалиста. На вопрос о звуке, специалист монтажник (пока по телефону) сказал, что на звук у школы денег не хватит… Мне не верится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
