Спасибо всем, только добрался до компа, объясняю цель - нужна такая приблуда, не сочтите за рекламу.
http://www.videodslr.ru/catalog/moto...2000_standard/
Проект практически благотворительный, любительское кино, так что покупка готового "профиля с моторчиком" за 85 тысяч рублей отпадает.
niXto, шаговик возможно, но как крайний вариант -именно по причине выраженной дискретности вращения. Сам склоняюсь к сервоприводу с оптолинейкой(напечатать -не проблема), как в принтерах, вот и вопрос -схема управления? Контроллера я не боюсь) Непонятен сам принцип -как коллекторник без редуктора крутит там ремень при коррекции позиции по несколько мм в секунду и очень плавно.
VladimirIvan, планетарник -штука тяжёлая(какие я видел), привод нужен максимально лёгкий, портативный, питание до 12 Вольт.
Alex9797, готовые сервоприводы есть, цена уходит за 20 тысяч рублей -опять же -не годится. Габариты девайса -2 метра длина профиля, 40мм ширина, направляющие каретки шариковые, всё готово, нужен электропривод каретки, максимально лёгкий и компактный.
akegor тяжёлый привод будет гнуть профиль, большой будет цеплять посторонние предметы, на съёмке бывает очень тесно. Большое усилие не требуется, но бывает нужно тянуть каретку и по вертикали. Вес каретки с камерой около 1 кг.
fox327 Сергей_Ковалев в эту сторону я тоже искал (собирал недавно гравер, но на шаговиках) , схему с ДПОТ найти не смог.
PS Привод с редуктора реализован у меня на зубчатую рейку.
