06.11.2013, 11:37
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Можно ли пьезоелементом из зажигалки тестировать устройства на пробой
Кто подскажет, почему фильтры нокий летят пачками.
(Кроме близости батареи в N70)
Испытывал одну нокию именно зажигалкой. Эффекта не было...
Уже задолбался смотреть в микроскоп. Самое интересное, что после удаления фильтров и закорачивания дальнейшие по цепям микросхемы уже и не пробиваются при обычной эксплуатации. Закороченные зажигалкой не проверял.
Слышал безумную гипотезу о том, что эти фильтры вовсе не защита от статики, а шпионское оборудование
06.11.2013, 12:47
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Я бы сказал, что это идеальный способ вывода из строя девайсов если нужно вернуть по гарантии.
Когда-то нужно было вернуть винт по гарантии, которая заканчивалась (появлялись нестабильные места, но ещё не бэды), так я задолбался "клацать" по электронике винта и в выключеном состоянии и при работе, рискуя лишиться контроллера на материнке. Электронику я так и не спалил, а нашёл другой способ возврата.
06.11.2013, 12:54
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Для вящей гарантии можно от пьезки заряжать высоковольтный кондер или батарею оных. Но это уже серпом по яйцам.
06.11.2013, 16:14
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
где-то видел тестилку для свечей зажигания
Последний раз редактировалось 0808andrew; 06.11.2013 в 16:18.
Причина: о
06.11.2013, 20:39
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
на тему проверки пробоя: для этого мегоомметр сделан: крутить ручку и ждать получку
06.11.2013, 23:15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Может, ТС расскажет - что ему надо? Или просто куда-то применить высвободившуюся прикольную хреньку?
Просто хочу протестировать надежность защиты на разных элементах (стабилитронах, супрессорах, диодах). Реально мне нужно защитить микросхему на полевых транзисторах (нога микросхемы может быть как входом так и выходом, причем состояние вход/выход меняется несколько сотен раз в секунду). Питание +24 В. Одна микросхема имеет 128 ног: вход-выход. Может кто подскажет как защитить каждую ногу от статики? Микросхем много. Соответственно цена защити имеет огромную роль.
Последний раз редактировалось sergx1300; 06.11.2013 в 23:24.
06.11.2013, 23:29
Сказал спасибо: 704
Сообщение от sergx1300
По защите не скажу это интимное, а по испытанию: пьезик вполне катит, но последовательно я бы включил резистор 10-100к при сохранении разрядного промежутка. А величину импульса генерируемого тока проверил бы осциллом на на подходящем нагрузочном резюке.
ЗЫ ну и конечно выяснить есть ли данные на паразитные/защитные диоды по входам МС. Потом уже решать - интегральная защита или RC или LR покатит.
Последний раз редактировалось Kabron; 06.11.2013 в 23:40.
07.11.2013, 00:12
Сказал спасибо: 14
Знаю точно, иногда эти микросхемы вылетают: точнее отдельные точки раз в месяц, иногда каждую неделю. Их внутренней защити явно недостаточно.
Буду пробовать, только времени сейчас просто нет.
07.11.2013, 00:16
Сказал спасибо: 704
Знаю точно, иногда эти микросхемы вылетают: точнее отдельные точки. Их внутренней защити явно недостаточно.
Значит придется запастись подопытными и чтобы не было мучительно больно тщательно продумать схему измывательств.
07.11.2013, 07:12
Что за микросхемы хоть?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
