05.11.2013, 21:44
Сказал спасибо: 376
Re: Нужна схема датчика наличия 220В, простая
Сообщение от Short Circuit
какой мосфет рекомендуете?
При управляющем 4,5 В:
IRLML2502 сопротивление канала не больше 45 мОм типовое 35 мОм
IRLML0030 не более 40 мОм типовое 33 мОм.
Схема примерно такая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
05.11.2013, 22:24
Сказал спасибо: 376
На R1 будет выделяться примерно 1,4 Вт тепла, на R2 0,2 Вт это надо учесть.
Сказали "Спасибо" gary2007
05.11.2013, 22:40
Сказал спасибо: 17
Сообщение от gary2007
да, я уже подключал, правда 30кОм на входе., и диод точно также с электролитом.. Думал еще 814е попробовать, там два встречно паралельны светодиода.
А какое должно быть напряжение на входе 817м? на ногах 1-2.
у меня 1,1В получалось, может недостаточно для открытия фототранзистора?
05.11.2013, 23:05
Сказал спасибо: 145
Светодиод внутри оптопары управляется током, поэтому просто поставьте в разрыв миллиамперметр и сравнивайте показания с даташитом на PC817C (порядка 20-30 мА) .
Последний раз редактировалось carabas; 05.11.2013 в 23:12.
05.11.2013, 23:13
Сказал спасибо: 296
Вместо двух параллельных светиков можно мост на входе ставить. И еще: попробуйте оптроны с входным током ~1мА. Заметно уменьшает мощность на балласте.
06.11.2013, 00:07
Сказал спасибо: 376
Расчетный ток 10 мА. Можно поиграться с конденсатором, я его взял примерно.
Можно и не фильтровать, будет пульсирующий ток, только учесть это при обработке сигнала с датчика.
Последний раз редактировалось gary2007; 06.11.2013 в 00:09.
06.11.2013, 00:23
Сказал спасибо: 17
Сообщение от carabas
есть в природе еще такая как АОТ166А, там ток поменьше, 0,1мА если не ошибаюсь, но она дорогая
может есть какой средний вариант?
06.11.2013, 02:18
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
напряжение на оптрон лучше снимать с делителя
так меньше вероятность ложного срабатывания
06.11.2013, 08:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Делал схему контроля 220в на 16 каналов с одним выходом. Выход на оптроне (он всего 1). При пропадании напряжения в любом канале оптрон закрыт. Работает без вопросов на нескольких объектах. Если принцип подходит, выложу схему. Количество каналов определяется количеством контрольных ячеек.
Информационные технологии для Вас.
06.11.2013, 09:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
У меня датчики 220в выглядят так: последовательно конденсатор 100n, диодный мост, оптрон 817~ый, параллельно оптрону электролит 10мкф. Если нужно маленькое выходное сопротивление - полевик на выход. Ни чего не греется, на обьектах датчики работают надёжно и на помехи не реагируют.
Последний раз редактировалось Himik_2; 06.11.2013 в 09:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
