06.11.2013, 22:57
#11
Сказал спасибо: 619
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от akegor
На черную сторону рисунок.
Черный рисунок на черной стороне плохо различим.
А ведь приходится накладывать платку, вырезанную в размер. И чтоб не криво, и чтоб край не заехал на рисунок.
Невидимость тут не есть гуд (((((
06.11.2013, 23:20
#12
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от кустомер
Видно не прекрасно, но достаточно хорошо. Бумага матовая и темно-серая, а рисунок блестит и черный.
Не брыкайтесь, а просто попробуйте.
А вот этого настоятельно не рекомендую. Когда так делал - края были некачественными. Потом понял - последствия мех.обработки. Как ни старался убрать неровности - фигвам. Не пропечатывается. Теперь оставляю по краю 5 мм и никаких проблем - качество прекрасное, нигде в контуре и близких к краю дорожках нет дефектов.
Пробуйте и удачи Вам!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
06.11.2013, 23:20
#13
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Да, вопрос больной. Пробовал много. Незабываемые впечатления остались от пачки еще советской фотобумаги, найденной по случаю когда выкидывали барахло из конторы.
1. Во- первых плотная, в принтере прокручивается на ура.
2. Никакой усадки
3. Адгезия тонера прекрасная.
4. В противоречии с п.3 отстает при утюжке начисто, как будто и не было.
Но где теперь такую взять...?
Вот кустомеру идея. там по ходу желатин...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
06.11.2013, 23:39
#14
Сказал спасибо: 619
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от akegor
Да, был такой эффект. Но надлежащее зашкуривание его побороло.
Тем не менее, даже с "белой" бумагой, частенько криво накладываю(((((
Вернее, накладывая думаю что ровно, а когда отпечаталось - (((((((
Есть у меня такая трудность.
06.11.2013, 23:43
#15
Re: Бумага для ЛУТ
Я использовал странички из икеевского каталога. Заготовку платы делаем с запасом. Перед утюжкой загибаем две стороны бумаги из четырех под плату - чтоб ни съезжала. Отмывка - пальцем в теплой воде. 2-х слойку делать сложно.
Эх!
06.11.2013, 23:44
#16
Re: Бумага для ЛУТ
Проходил. Выводы изложил.
Припуск на обработку и неточность - помогает.
А еще - пара перпендикулярных сгибов на бумаге. Их хорошо видно.
Последний раз редактировалось akegor; 07.11.2013 в 09:52.
07.11.2013, 06:38
#17
Re: Бумага для ЛУТ
07.11.2013, 06:51
#18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Здравствуйте! Ну прям как по заказу! Уже 2 вечера мучаюсь с платой почти (без 5-ти мм.) формата А4. Проблема с бумагой актуальна. Все таки считаю необходимым придерживаться безотмачиваемой технологии. При отмочке и скатывании бумаги остается мелкий ворс, который можно оставить (получаться некачественные тонкие дорожки), либо стирать зуб. счеткой, губкой, пальцами, кто как делает (в этом случае идет нагрузка на рисунок, тонер, края получаются не ровные, тоже вредно для тонких дорожек). Сегодня вечером буду пробовать: бумага для струйной печати (матовая), пленка для запекания в духовке, бумага для запекания в духовке, фольга. Пробовал подложку от самоклеющихся обоев. Номера на ней нет. Результат, в принципе нормальный, чтобы тонер хорошо прилип, надо долго "жарить", и от этого прилипает слой от бумаги на плату. Он почти прозрачен, поэтому надо внимательно осматривать плату, и убирать в горячей воде, потирая ее, что тоже нагружает рисунок. Говорят 333-я подложка весьма эффективная, но я у себя в магазинах найти ее не могу. Кстати, 333-я подложка теперь маркируется как D&G
07.11.2013, 07:25
#19
Re: Бумага для ЛУТ
Раньше пробовал подложку от термотрансферной бумаги для принтеров типа ZEBRA (брал на своем заводе). Бумага отходила на сухую, без смачивания, оставляя весь рисунок на плате. Сейчас сменили тип бумаги ( и подложки) - рисунок на нее не ложится. Весь остается на валках. А я как назло не додумался запомнить ее тип.
Сейчас пользую ГЛЯНЦЕВУЮ фото-бумагу для струйников. Вполне прилично, но слой желатина (или что там) остается вплавленным в тонер. Дорожки перед травлением выглядят белесоватыми. Но это не мешает.
07.11.2013, 09:03
#20
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Самая лучшая бумага - фоторезист!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
