08.11.2013, 04:19
#11
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Транзисторный тестер
Сообщение от Ursus1
Я проверял на "голой", т.е. без дисплея и контроллера, плате. До резюка в 10к 9,2 вольта, после - 0,27 вольта. Оба резюка в SMD исполнении, тот что по плюсу 9,95к, тот что на массу 3,17 к. Проверил 2-мя разными тестерами.
Какая-то небывальщина, если нет замыканий в монтаже с другими цепями. В крайнем случае можно выпаять из делителя резистор 3.3 ком, и не будет работать контроль батареи
08.11.2013, 08:22
#12
Сказал спасибо: 2,442
Выпаять 3,17к. Напряжение должно подняться до напряжения батареи. Поменять резисторы на похожие номиналы,не обязательно такой точности. Для пробы. Что то не то с резисторами.
08.11.2013, 12:08
#13
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
До напряжения батареи не подымется, т.к. резистор в 10к образует делитель напряжения с входным сопротивлением измерителя, а какое оно на тестерах автора темы мы не знаем. Возможно оно сравнимо с номиналами резисторов делителя 3к3 и 10к. Тогда чему мы все верим.
08.11.2013, 12:28
#14
Сказал спасибо: 6
По ссылке автора темы есть две схемы. Если собрана схема без автоотключения, то krivieruki.ru однозначно (извините, но в двух резисторах заблудился). Если схема с автоотключением, то номинал резистора база эмиттер BC857 по схеме из ссылки автора надо увеличить в 10раз , т.к. по схеме автора прибора там должен стоять резистор 33к а не 2к7 как по ссылке. Первый транзистор при наличии контроллера и дисплея не дооткрывается и на экране соответсвующее сообщение - батарея разряжена. Отсюда и выключение. Но это только мои мысли вслух. Все конечно же может быть иначе. Сами руками не щупали а автор возможно чего-то не видит.
08.11.2013, 14:37
#15
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Чудес не бывает. Мерим сопротивления впаянных в плату резисторов. Сопротивления мерим на дорожках, а не на выводах. Проверяем схему. Проверяем пайки. Must be 2.25 В. Это при отсутствии процессора.
08.11.2013, 17:12
#16
Сказал спасибо: 115
Ursus1, Я Вам там дал совет, прочтите.
Выложил там фотки своего творения.
Отличный девайс, хотел купить в Китае, но руки уж больно зачесались.
08.11.2013, 17:44
#17
Сказал спасибо: 115
08.11.2013, 19:38
#18
Сказал спасибо: 28
Сообщение от gres_go
Если это сделать, то на 28 ногу МК придет 9 вольт через резистор 10к,
А предварительно "перепилить" дорогу от резистивного делителя к 28-1 ноге МК не судьба? Да, кстати, ТС уже и упоминал, что и проверяет без МК (пост #7). На обычном цифровике, даже китайском напруга точно подскочит - там не менее мегома вход, на старых советских Це-хах может и не стать 9V, но все-равно приподнимется. Тут явный косяк либо с номиналами резюков, либо волосяные "сопли" припоя, либо ТС "лукавит" и не отключал 28-ю ногу МК, а она вместо входа зашита выходом и торчит лог. нулем.
08.11.2013, 22:01
#19
Мега свежая, тем более учитывая мой нулевой опыт в программировании, я заказал микру с прошивкой, так что тут косяков нет.
08.11.2013, 23:13
#20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от john197300
Меги наполовину из дохляка, восстановленного AVR fusebit doctor (не реклама)
Вот оно! Мега с ошибочно прошитым фьюзом относится немедленно к категории "дохляк". К чему идем? Программатор, в котором больше трех проводков - уже не программатор?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
