13.11.2013, 21:54
#11
Сказал спасибо: 919
Re: Демонтаж СМД дросселей
Как-то же справляюсь. Не левша и не колдун.
13.11.2013, 22:02
#12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Андрей К
Паша, дак внешний каркас разваливается
Грей снизу ...
Осторожно , злой кот
13.11.2013, 22:05
#13
Сказал спасибо: 65
Никак не пойму, что за дроссель такой, у которого каркас разваливается, фото есть?
Если нужно один дроссель снять с платы, просто двумя паяльниками его снимаю, без танцев и бубнов.
Сказали "Спасибо" tempora
13.11.2013, 22:06
#14
Сказал спасибо: 919
Это зависит от платы. На некоторых можно греть сразу дроссель. А если там внутри еще два слоя питания и земли, то греть можно долго и безуспешно, пока плату не вздует. В общем, сложно что-то советовать, когда люди напрочь отвергают SPL.
13.11.2013, 22:34
#15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Именно так на мамках питание проца и устроено, но отпаивается-таки без аварий.
14.11.2013, 10:08
#16
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Капиталисты зачем-то придумали Термо-фен???
Так вот если данным девайсом с подходящей насадкой подогреть плату снизу... то даже 4-х выводные сдвоенные дросселя Вылетают "со свистом"!
Сказали "Спасибо" svsexmon
14.11.2013, 10:33
#17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
14.11.2013, 13:35
#18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Никаких проблем. Греем градусов до 80 феном, затем паяльником добавляем сплав РОЗЕ - получается примерно 130-140 градусов температура плавления. Затем феном греем снизу платы и все аккуратно вываливается. Затем чистим ноги от получившегося низкотемпературного сплава и все.
14.11.2013, 13:37
#19
Сказал спасибо: 165
Сообщение от svsexmon
прошу дать пример сего чуда техники!
14.11.2013, 13:46
#20
И кстати - smd-дроссель это что-то вроде ![](http://www.compel.ru/dataimgm/sumida/ps/cdrh125/00722293e0c90832ae4d5300187fecd5.png) А то что имеется ввиду (предположительно) обычный выводной дроссель. Не для поверхностного монтажа. ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
