17.11.2013, 01:39
Re: P-N переход в качестве термодатчика
Falconist,
есть недорогие платиновые термометры сопротивления размера 1206, смд. производит, если не изменяет память, хонивелл, цена ок. 2-3у.е., видел в каталоге черниговской фирмы автоматизаторов. можно взять термопару для кетаяцких тестеров, цена ок. 5-10грн., но придется термокомпенсацию делать
17.11.2013, 01:48
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Спираль от лампы накаливания однажды использовал, приварил (не припаял) медные концы и получился термодатчик для фена.
Только акуратно со спиралью нужно, хрупкая она и желательно новую.
Ещё в старых батарейках от сотиков есть термодатчики похожие на диоды КД522.
Только марку не знаю.
17.11.2013, 01:50
Сказал спасибо: 376
На ВОРОНе есть по 18 грн, такое:
Платиновый датчик температуры Pt100, диапазон измеряемых температур - (минус)50 + 600 С. 2,0х2,3х1,1мм. Класс - 2В. (Германия)
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018757
Сказали "Спасибо" gary2007
17.11.2013, 02:14
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Falconist
А тут еще обходил седни Кардачи - не смог найти феррита для трансформатора. Как корова языком...
А на местах 109-110 мужики еще "россыпью" торгуют?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
17.11.2013, 02:21
Сообщение от gary2007
тогда уж так Платиновый датчик температуры Pt1000
17.11.2013, 03:57
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Можно поди готовую миниатюрную лампочку взять.
17.11.2013, 04:52
Сказал спасибо: 138
Сообщение от sstvov
Не лампочка в стекле не катит, её хрен прогреешь.
Там-же вакуум.
А ещё можно сделать (если нагреватель спираль) замерять сопротивление самой спирали.
Однажды делал для паяльника так.
17.11.2013, 04:54
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Не проще ли купить термопару для тестера. Цены, вроде, не убийственные.
17.11.2013, 11:33
Сказал спасибо: 429
alexszand, дык тогда придется применить какое-нибудь оружие массового поражения, ибо "трупов" нужно будет немало. Только первая серия = 4 шт. Если дело пойдет, то и до 20 может дойти. Но это я оптимистично...
Wugluscr, честно говоря, не присматривался. Шел, как ракета, нацеленная на цель.
jump, похоже, что это ОНО. Причем, линейнее, чем KTY84-130. Для меня линейность очень важна. Из-за нелинейности и терморезисторы не подходят, т.к. надо делать индикацию как выставляемой, так и актуальной температуры. А с МК я не знаком и осваивать - цейтнот по времени. Плохо только, что фирма не Киевская. Но хоть украинская.
Albert_V, термопара - неплохо было бы, но в "открытом доступе" в Киеве пока не нашел. А фирма, на которую Вы дали ссылку - российская. Кстати, из-за развернувшейся недавно "таможенной войны" не смог вчера купить феррит для трансформаторов - как корова языком...
Последний раз редактировалось Falconist; 17.11.2013 в 11:51.
17.11.2013, 12:15
Сказал спасибо: 619
по паспорту для диода, например, КД522, максимальная температура указана +125 градусов. А для КД212 - так и вообще +85 градусов.
Ну по паспорту - при этих температурах он ведь еще может работать и держать номинальное напряжение. А у Вас же практически без нагрузки?
Отсюда вопрос: у кого-нибудь есть опыт применения диодов при таких высоких температурах? Будет ли при этом деградировать их р-п переход и насколько быстро? Ведь прямой ток совсем небольшой.
Наши физики, кто занимался кремнием, говорят, что для кремния это незначительная температура. Всякие процессы деградации начинаются в нем под 400 град. (Но если прибор греется током через него, то температура на самом переходе может быть в разы больше, чем подложка и корпус. Это так, к слову.)
Опасность представляют механические процессы при термоциклировании.
Вывод: не следует брать приборы в пластмассовых корпусах - эпоксидка может разлагаться или как-то иначе деградировать и разрушать контакты.
КД522 имеет кристалл, впаянный прямо в стеклянный корпус, а ведь температура такого впаивания много повыше, чем 200 град.
Я использовал в качестве датчиков Д9 на обратном токе. Но германий - сравнительно нежный материал, я думаю столько не выдержит. Кроме того, там кристалл напаян индием - при перегреве он просто отпаяется.
Кстати, многие старые приборы, убитые перегревом, были просто с отпаявшимися контактами, а кристалл по сути целый.
С другой стороны, если конструируется партия - может просто заказать нормальный термистор? Бывают в залитых стеклянных каплях, для сравнительно больших температур.
Сказали "Спасибо" кустомер
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
