20.11.2013, 09:54
#11
Сказал спасибо: 65
Re: Как заменить 27С16 на 27С64 ?
В свое время Виллемом прожигал от 16-й до 512-й. Все манипуляции с выводами, подачей на них нужных сигналов в Виллеме осуществляются могучим набором дип-свичей и джамперов. Нужно немного - понимания разницы между кристаллами в линейке и умение читать схему (если нет толкового описания или проблемы с английским).
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.11.2013, 11:43
#12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Willem прекрасно справляется с 27 серией ПЗУх. Я надеюсь вы правильно вставляете свою ИМС в панельку программатора и пользуетесь нужным адаптером!? Посмотрите вложение.
20.11.2013, 12:00
#13
Сказал спасибо: 165
Сообщение от victor_dotar
Абсолютно согласен что Вильям прекрасно шьёт 27С16, но он нихрена толком не читает и не шьёт наше дерьмо типа РФ2 и РФ4 хотя это и аналоги... Я изза этого туеву хучу РФ5 в пластмассовом корпусе выбросил ибо это дерьмо, а не микросхемы!
20.11.2013, 12:57
#14
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
У меня WILLEM самодельный,адаптеров нет.
Прочитать мне наконец удалось,люди научили:
отогнул 24 ножку,припаял к ней проводок и воткнул в 32 контакт.
Но вот писать похоже не получится,нет напряжения 25 вольт.
Значит придется изворачиваться с 27C64..
20.11.2013, 14:26
#15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от victor1956
У полного Виллема есть возможность устанавливать напряжение прожига 12, 21 и 25 вольт (последнее значение точно не помню).
Манипуляция с проводками говорит о том, что Виллем у вас какой-то не совсем полный. Ни разу проводками не баловался, на все случаи жизни имелись джамперы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.11.2013, 14:35
#16
Сказал спасибо: 39
Делал его давно,все описания потерял,джамперы не замаркированы.
20.11.2013, 14:40
#17
Добрый день ! Посмотрите пожалуйста даташиты 27C16 и 27C64 и Вам будет ясно. У 27C64 4 раза больше памяти, чем у 27C16 или РФ2, по этому загружайте в программатор программу РФ2, ставте тип микросхемы 27C64, программа спросит Вас на какую из 4-х частей записать информацию, Вы укажите 1 и запишите. В этом случай верхние адреса адреаной шины ( которые не используются ) надо подключить к минусу. Если входные ножки присоеденены к корпусу - там логический 0, если торчат в воздухе - логический 1. И еще одна важная информация - РФ2 с последней цифрой 1 или 2 ( КР5732РФ2-1 или КР5732РФ2-2) обозначают что можно использовать одну половину памяти, у КР5732РФ2-1 первую и КР5732РФ2-2 вторую. Может к Вам папали такие микросхемы и Вы не смогли записать их. Желаю удачи. Будут вопросы - отвечу !!!
20.11.2013, 19:58
#18
Сказал спасибо: 65
Да и размещение компонентов не совсем такое, как я привык видеть. Похоже, разводка персональная...
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.11.2013, 20:23
#19
Сказал спасибо: 416
Две секунды в интернете и
Остальное вот здесь.
Судя по нику одногодок, но музыка до добра не доводит.
20.11.2013, 21:12
#20
Сказал спасибо: 39
Спасибо за информацию,но у меня плата всё таки немного другая -
нет джамперов J3 и разъема ICPS.
Но в целом похожа.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
