26.11.2013, 15:11
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Перестал работать таймер
Сообщение от Easyrider83
А датчик движения за 300 рублей не позволит решить проблему?
Позволит,конечно. Но такими советами готовых изделий ,Вы убиваете творчество ! Вы мне тоже посоветовали, не так давно, готовый таймер,я купил его за 8 у.е. и всё ! Капец ! Творчество пропало ! А так хотелось помудохаться , убить несколько дней впустую, выкинуть немного денег на ветер !
26.11.2013, 16:06
Сказал спасибо: 730
Сообщение от ivst1980
...Это можно исправить, и в чём может быть дело?
- легко, замени MAC97A8
...Где и как найти схему - не знаю.
- нарисована на платке
Сказали "Спасибо" georg65
26.11.2013, 17:31
Сообщение от gilera
Не дадите ссылку, или название? На всякий случай, вдруг мой не заработает...
На днях схожу куплю симистор, попробую.
26.11.2013, 19:29
Сказал спасибо: 102
Вот ссылка : http://axiomplus.com.ua/catalog-200/ Там можно выбрать бытовой . Хотя я покупал в обычном магазине электротоваров - их там валом . Китайских. Но для вашей задачи ,по-моему, они слишком навороченные. Я бы , поставил любое малогабаритное реле времени. Реле времени на несколько минут задержки можно и самому собрать. Даже на старой элементной базе.
Последний раз редактировалось gilera; 26.11.2013 в 19:33.
26.11.2013, 19:45
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gilera
Займитесь микроконтроллерами. Там творческий подход как нельзя лучше применим. А бытовую электронику лучше оставить китайцам. Они ее миллонными тиражами шлепают.
27.11.2013, 16:26
Ещё раз всем ответившим спасибо!
Купил симистор MAC97A8, поставил взамен вышедшего из строя - всё заработало в прежнем режиме.
Только, от греха подальше, вкрутил лампочку не 60 Вт, как было, а 40, дабы подальше быть от рекомендованной допустимой мощности.
И так нормально светит.
Кстати, и в мануале к DOSPEL, уже не помню точно где (интернет шерстил) видел про 40 ватт.
27.11.2013, 21:11
...И бонусом к этой теме возникла такая мысль:
если попробовать разобраться, почему сгорел симистор - то первое что приходит в голову: при перегорании лампочки возникло что-то вроде КЗ, что повлекло бросок тока.
Так, может - ставить просто в цепь лампочки банальный предохранитель?
Его-то заменить всяко проще, чем выпаивать симистор, покупать и менять его.
27.11.2013, 21:57
Сказал спасибо: 919
Сгорят оба ))))
27.11.2013, 21:57
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
27.11.2013, 22:32
Сказал спасибо: 730
Ничего не изменится. При обрыве нити накала образуется электрическая дуга. Бывает что "выбивает" электрическую "пробку-автомат" при перегорании лампы.
Видел в каталоге ламп OSRAM лампы со встроенным предохранителем. Бывают ли они в продаже?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
