30.11.2013, 14:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Мультивибратор с малым потреблением
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
30.11.2013, 14:36
Сказал спасибо: 619
Как я выяснил, абсолютное большинство генераторов на КМОПовской логике потребляют десятки мкА исключительно из-за сквозных токов в момент переключения.
Что интересно, от этого эффекта не избавлены, к сожалению, и элементы-триггеры Шмитта. Вблизи порога своего переключения они потребляют много.
Если кто знает хоть один ЛЭ элемент порогового переключения с "нулевым" током потребления вблизи порога переключения, отпишитесь, плиз. Интересно, и давно ищу.
30.11.2013, 15:36
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Думаю, вопрос в оптимизации технологии. Генераторы uC и, особенно, RTC этим не страдают. КМК, там просто другая геометрия транзисторов с более высоким Rds on (тем более, что уровень мощности, подаваемой на кварцевые резонаторы, - несколько сотен мкВт, а для "часовых" - 1 мкВт тип.).
Можно пойти и дальше - скрестить ежа с ужом. Поставить параллельно транзистор с относительно низким Rds on и относительно высоким Vgs th › Vcc/2 (будет обеспечивать нагрузочную способность) и его антипод (повышенное Rds и пониженное Vgs) для минимизации сквозных токов при Vin ~ Vcc/2. Но вопрос - насколько дороже и кому это надо.
Это если попытаться удержать его на пороге силой. А если нет, то ТШ будет экономичнее за счёт меньшей длительности процесса переключения (особенно если "пологие форонты").
Ну и при повышении частоты - начинает превалировать расход энергии на перезаряд паразитных ёмкостей, пропорциональный частоте, емкости и квадрату напряжения питания. Поэтому и не заморачиваются массовым скрещением ежей и ужей.
30.11.2013, 16:12
Сообщение от E_C_C
микроконтроллер уж очень жирно будет
шестиногий "семихвост" авр/пик при соизмеримой цене с 7555 функционально более привлекателен, да и места меньше занимает, не требуя навесных элементов
30.11.2013, 17:10
В к176ие5/12/18 стоит такой. Там и делители есть
Генераторы на программируемых операционниках укладываются в 10 мкА. 140уд12, 1407уд3 из наших. А вообще, есть современные операционники с потреблением меньше 1 мкА - ОРА349 например
30.11.2013, 20:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от ForcePoint
Вот как раз нет(((((
Триггер Шмитта для чего предназначен? Чтобы затянутые, синусоидольные и прочие медленные изменения ВХОДА преобразовывать в резкие импульсы.
Так вот именно ПОЛОГИЙ уровень на входе, по мере приближения к порогу переключения вводит микросхему в режим сквозного тока, несмотря на то, что триггер еще даже не переключился. Видимо, входные каскады.
Проверялось на ТЛ-ках 561 и буржуйском аналоге К1564 (не помню какая маркировка).
Сообщение от niXto
Да, это со встроенным генератором счетчики для часов. Я игрался с ними, но почему-то про это не проверил... Пасибки, разгружусь немножко, попроверяю, на что они способны в отношении питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
