01.12.2013, 23:03
#11
Сказал спасибо: 619
Re: Возбуд ОУ
Сообщение от Falconist
Поясните, плз. - не понял, в чем же он заключается.
Он заключается в том, что любую исправную микросхему хотя и можно в конце концов заставить работать как надо, но на это может понадобиться очень различное количество усилий.
(Надеюсь не станет откровением, если я скажу, что заинтересован в минимизации этого количества.)
02.12.2013, 01:30
#12
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,209 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Re: Возбуд ОУ
Я раньше несколько раз наступал на грабли с отечественными операционниками в корпусах цвета кофе с молоком. Чего они только не вытворяли.. Часто помогало экранирование жестяной крышкой. Позже выяснил, что крышка из картона работает аналогично жестяной, нарушая все законы физики. Оказалось, что эти светло-коричневые корпуса пропускали свет. Особенно от настольной 100Вт лампочки. Импортные операционники всегда в непрозрачных чёрных корпусах и на лампочки не реагируют.
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
02.12.2013, 10:11
#13
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: Возбуд ОУ
Сообщение от Alex9797
К574УД1 оставил неизгладимое впечатление. В свое время, в начале 80-х, начитались в справочнике о нем, и сильно захотели. Заказали несколько десятков. Надо было усиливать сигналы с фотодатчиков, с максимальным быстродействием. В общем, намучились с его неустойчивостью. Чуть что - и начинает генерить с частотой несколько мегагерц.
Не знаю как раньше, а в книжке 1998 года написано, что "внутренней частотной коррекции не имеет". И сейчас буду с ним разбираться при ремонте антиквариата. На Вегалабе пишут, что "Идентичен по схеме ОУ К544УД1". Буду сейчас проверять, потому, как для 544 для полной внутренней коррекции достаточно замкнуть 1 и 8 выводы.
02.12.2013, 10:21
#14
Сказал спасибо: 6,470
Re: Возбуд ОУ
При ремонте старых устройств - очень часто для К140УД2. Для К553УД2 - из-за заниженных значений емкостей коррекции. Для современных изредка - по причине неудачной разводки печатных плат, либо при плохой фильтрации по питанию.
Геннадий
02.12.2013, 10:25
#15
Сказал спасибо: 21
Re: Возбуд ОУ
На Вегалабе пишут, что 574уд1 "Идентичен по схеме ОУ К544УД1" - врут по незнанию ...никакого соответствия !!!
Буду сейчас проверять, потому, как для 544 для полной внутренней коррекции достаточно замкнуть 1 и 8 выводы.- этот вариант справедлив для 544уд2
...у меня сохранились заводские сопроводительные этикетки на 574уд1 - так там указано что 574.1 устойчив в схеме инвертора с Ку=-5..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.12.2013 в 10:29.
02.12.2013, 10:26
#16
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Возбуд ОУ
Проголосовал за - удалить эту тему!
В начале темы было основное положение - современные микросхемы!
А пошли вспоминать былое....
02.12.2013, 10:54
#17
Re: Возбуд ОУ
Сообщение от vlad3156
Похоже на то, совсем разные схемы.
Это я по памяти, листок лежит дома и что там из 544-х написано надо проверить.
Что-то похожее на 85-ю страницу по адресу ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1989/12.djvu там есть?
02.12.2013, 11:26
#18
Re: Возбуд ОУ
Сообщение от кустомер
Воооооот!.. Вот это и есть момент истины, о котором я и говорил с нихто.
Проблема уходит после замены Каки любым современным ОУ из той же категории (потому что замена например 574уд1 на современный СВЧ-ОУ скорее создаст новых проблем). О чем я и говорил... Давно уже не встречался с неустойчивостью современных усилителей при соблюдении всех рекомендаций из документации
02.12.2013, 12:22
#19
Сказал спасибо: 429
Re: Возбуд ОУ
Сообщение от niXto
Ото ж бо й воно! Только собственные "ляпы" либо с разводкой, либо с номиналами. Либо чужие такие же "ляпы".
02.12.2013, 13:57
#20
Сказал спасибо: 3,642
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Возбуд ОУ
у меня было в системах регулирования, невнимательно относился к обратным связям, сейчас эти болезни прошли, и не беру оу с единичным усилением, выше необходимого
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
