Закрытая тема
Непрочитано 15.12.2013, 12:43   #11
Janush
Janush на пути к лучшему
По умолчанию Re: Задержка и прерывания
tsb, индикация динамическая. именно по этому и поместил ее обработку в прерывание.
сначала
OWI_DetectPresence(BUS);
OWI_SkipRom(BUS);
OWI_SendByte(DS18B20_CONVERT_T ,BUS);
потом
OWI_SkipRom(BUS);
OWI_SendByte(DS18B20_READ_SCRATCHPAD, BUS);
scratchpad[0] = OWI_ReceiveByte(BUS);
scratchpad[1] = OWI_ReceiveByte(BUS);
эти команды выполняются строго без прерываний.
но между ними должна быть пауза в 1 секунду.
и чтобы не было мерцания я разрешаю прерывания перед задержкой (на эту секунду)
__enable_interrupt();
__delay_cycles(9000000);
__disable_interrupt();
таким образом мерцание исчезает. но при этом обновление scratchpad перестало происходить
Последний раз редактировалось Janush; 15.12.2013 в 12:45.
Janush вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 17:28   #12
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Ну, если предположить, что действительно
Сообщение от Janush Посмотреть сообщение
... при этом обновление scratchpad перестало происходить
, то получается, что операции с портом при выводе индикации каким то образом влияет на получение данных из датчика. В таком случае нужно разбираться со схемой подключения датчика и индикатора, а также с процедурами вывода данных на индикатор.
tsb вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 08:32   #13
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
сначала
OWI_SkipRom(BUS);
потом
OWI_SkipRom(BUS);
Может все-таки в этих функциях (OWI_ReceiveByte(BUS); ) содержится запрос на прерывание?
Последний раз редактировалось roma9112; 18.12.2013 в 08:39.
roma9112 вне форума
Закрытая тема
AT89C5131 прием и передача данных по USB rihkov AVR 14 15.11.2012 08:16
PIC16 TMR0 и TMR2 Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.12.2011 01:58
Прерывания PIC milssky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.10.2010 13:31
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
LCD DEM 16261(4 bit mode) + AT89C51 ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.03.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
