27.12.2013, 16:41
Re: Усилитель ДМВ с питанием 5 в
Сообщение от VladimirIvan
Есть экземпляры от 3х вольт начинают усиливать. Да и два резистора смещения посчитать и заменить дело пары минут.
Что где-то что-то есть не сомневаюсь. Вопрос где и почем. В ЧипДипе эти усилители как баранки висят по 75р, но все на 12в. Вот хочется за такие условные деньги готовое решение без замен и рукоприкладства. А за пару минут и паяльник не греется.
27.12.2013, 17:51
Плати от польки прекрасно работают от 5 вольт,сам подключал пенсионеру к тюнеру Т2.
27.12.2013, 17:53
Сказал спасибо: 4,687
Именно. Можно даже проще.
Просто запаять сверху параллельно такие-же.
Работать будет от 5 вольт 100%.
Схемы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2013 в 17:57.
27.12.2013, 22:02
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Про усилители для польских антенн правильно сказали.
И они, между прочим, отлично работают при 5 в.
Только усиление чуть уменьшается, но зато и возбуда нет. (это их болячка)
SWA- 65 работают 100% при 5 Вольт, даже усиление не падает.
31.12.2013, 18:59
Вдохновленный советами знатоков, прикупил два варианта усилителей - SWA 4 и SWA 777. Результат даже хуже, чем без оных. Думаю эти усилители непригодны для той антенны, которую я использую, а знатоки использовали SWA для "польских" антенн или близких к ним по параметрам. Поведаю подробнее историю вопроса - использую для приема на тюнере ВВК комнатную ДМВ антенну "Эфир" кажется еще советского производства. В общем прием неплохой, но иногда картинка "рассыпается", поскольку сигнал отраженный, прием в помещении с окном в стороне противоположной Останкино. Надо было подтянуть несколько децибелл. Для этого прикупил "активную" антенну Волна Digital 5 V (не так просто было найти 5 вольтовую). Результат - хуже чем с "пассивной" антенной советского производства. В комнате с окнами в сторону Останкино проблем нет никаких без всякого усилителя. Вот и начались поиски достойного усилителя на 5 в,и пока как видно неудачные. Тем не менее всем принявшим участие в обсуждении вопроса спасибо и поздравления с Новым Годом.
31.12.2013, 19:10
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Servk
Надо было в первом посте обрисовать ситуацию и не пришлось-бы тратиться. Усилитель здесь не поможет, только антенна с прямой видимостью на телевышку. Весьма желательно - наружная. С Новым Годом !
31.12.2013, 19:53
Усилитель действительно не поможет.
Ведь он не может улучшить отношение сигнал/шум.
В каком месте по ходу сигнала от этого чуда устанавливался усилитель и как подключался обрисуйте.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.12.2013 в 19:55.
31.12.2013, 20:03
Сообщение от carabas
Обрисую тогда еще детали - до Останкино около 20 км. В другой комнате (также в противоположном от Останкино направлении) у нового ТВ приемника DVT2 стоит активная антенна ВВК (она работает и от 5 в, но в этом ТВ приемнике нет питания антенны) и принимает отраженный сигнал. Все ОК (естественно при включенном питании усилителя через адаптер питания ), цифровая картинка постоянно супер, я даже отказался от кабельного ТВ. Так что не все так просто.
31.12.2013, 20:23
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Servk
Так это цифровое ТВ, а советы были для "классического". Тут никакой "отражёнки" и шума в принципе быть не может, только пропадание (выпадание кадров, торможение) картинки при слабом сигнале. И частота приёма порядка 500 МГц ... На квартире жены (Балашиха) для DVT я ставлю антену (штырь 15 См) с магнитной присоской на металлический карниз снаружи окна. Этого вполне хватает (8 этаж, не прямая видимость,). Приёмник такого типа: http://www.ebay.com/itm/TT-Terratec-...item43c3c3303b
Можно поискать наиболее хорошее положение антенны в комнате, либо заменить вашу "широкополосную" антенну на "диапазонную", хотя-бы самодельную из проволоки...
Последний раз редактировалось carabas; 31.12.2013 в 20:54.
31.12.2013, 20:53
Так это цифровое ТВ. Тут никакой "отражёнки" и шума в принципе быть не может, только пропадание (выпадание кадров, торможение) картинки при слабом сигнале.
Да отраженный сигнал не в смысле наложения на основной, и про шум не я писал... Как раз речь о выпадении-торможении и шла при приеме мультиплекса из Останкино. Ладно, пережить на кухне эти временные явления можно. Жаль времени что провозился с этими SWA.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
