21.12.2013, 17:37
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
интересно как на топе сделать стабилизацию и 5 и 3 и 12 вольт. В обратноходовика принципиально выше разброс будет в зависимости от распределения нагрузок на плечи. плюс для обратноходовика нужен больше транс по размерам. Если б компу надо было одно б напряжение - может это и был бы топ.
21.12.2013, 18:36
Re: UC3843B
ДГС и там и там выровняет все напряжения
Просто у полумоста заведомо бОльший КПД за счет использования обоих полупериодов, а не только одного. Ну и меньше размер сердечника, что на сотнях Вт уже перевешивает стоимость второго транзистора
21.12.2013, 18:55
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
ДГС? В обратноходовике?
22.12.2013, 22:35
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:21.
22.12.2013, 22:43
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
22.12.2013, 23:24
Сказал спасибо: 73
Re: UC3843B
Сообщение от _TAYPHUN_
у этой всё через зад как-то
В миллионах устройств работает, только у вас через зад. Может, что в заду подправить?
23.12.2013, 01:02
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Я ж писал, усилитель ошибки большок Ку имеет. иначе как стабилизацию напряжения сделать? аналогичное есть и в 494, но там есть и прямой контроль, 4 нога, а тут у вас 3 нога по примерно такому же принципу, только на каждом такте надо чтоб пила была на 3 выводе. Что у вас с первым выводом лучше расскажите, если коротить на землю или подавать напряжение от 0 и выше.
Даже вот порылся в даташите, черз первую ногу можно шатдаун делать, есть схема даташитовская, но вот помню, что когда ею игрался происходила непонятная фигня, и вроде микросхема целая была, но неадекватно ся вела по отношению к первой ноге.
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...CS/UC3843.html
Вот здесь посмотрите схему фигуре10 , там шатдаун на первой ноге показан, и посмотрите Фигуре12 - там для низковольтных приложений схема, чтоб уменьшить сопротивдение токового шунта.
Последний раз редактировалось soladko; 23.12.2013 в 01:08.
23.12.2013, 08:49
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: UC3843B
Этой микрухе понял что наплевать хоть 100кОм хоть 1ом, всёравно она не меняет ширины импульсов если крутить регулятором на 2 ноге. Она изменяет ширину импульсов только когда меняешь величину ИМПУЛЬСНОГО напряжения на 3 ноге.(бред какойто) У TL494 нормально всё а у этой всё через зад как-то. И получается без 3 ноги эту микруха не работатет или я опять не врубаюсь.
_TAYPHUN_
Вы различайте current mode pwm controller и voltage mode pwm controller?
23.12.2013, 09:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: UC3843B
Сообщение от soladko
напряжение на третью ногу подавалось не просто с токового резистора, а как сумма напряжения пилы и токового резистора. В итоге можно добиться, чтоб пила на токовом резисторе в пике была до 0.1-0.15В, а не 1В .
Пробовал такое в преобразователе 12 в 30 вольт, получилось не очень стабильно, остановился на том, что тупо усилил напряжение с токового сенсора раз в двадцать R-R операционником, который в 10 раз дороже самой UC. Поиски аналога с меньшим порогом в районе 60-150 мВ результата не дали. Может, кто знает?
23.12.2013, 11:56
Re: UC3843B
слишком большое сопротивление резистора 100кОм, посмотрите напряжение на выходе COMP. У вас получается примерно 2.5В*(100/2,5) = 100В, столько естественно не будет, но выход оу в насыщении. а опора для компаратора 1.25В или 2.5В точно не помню даташит лезть лень. а вообще там интегратор должен быть.
по такой схеме делали преобразователь 12-›30В до 100Вт, мелкой серией, работает хорошо и устойчиво, только на таких мощностях надо плату разоводить хорошо, на однослойке работало не очень. Ну и индуктивность - тоже надо внимательно отнестись.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AVF за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
