21.12.2013, 15:45
Re: Непонятки с транзистором
Меня интересует закрытый режим к примеру у меня по паспорту написано UКЭ=220 В,IK=100 A
Я СМОГУ ПОДКЛЮЧИТЬ К НЕМУ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЕСЛИ ДВИЖЕК К ПРИМЕРУ ПОСТОЯННОГО ТОКА ( 220 ВОЛЬТ 2 КВТ),ТОЕСТЬ ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ ПРИМЕРНО 10 АМПЕР
НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ДВИГАТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ТРАНЗИСТОРА ВКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ
21.12.2013, 15:53
Сказал спасибо: 5,041
Нет. Должен быть запас по допустимому напряжению. То, что написано в паспорте - это максимально допустимое значение. При превышении транзистор придется менять.
А при коммутации индуктивной нагрузки, каковой является двигатель, возникает куча неприятных явлений - броски напряжения самоиндукции, амплитуда которых может в разы превышать напряжение питания. Конечно, существуют способы борьбы с этим. Но они лишь ослабляют вредные выбросы, а полностью их убрать невозможно. Поэтому транзистор должен быть рассчитан на напряжение, хотя бы на несколько десятков вольт выше, чем питающее.
Кроме того, надо учитывать, что питающее в сети тоже не стабильное, и может отклоняться от номинала в большую сторону.
21.12.2013, 16:04
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Предложил гуглевскому переводчику перевести этот перл на на англицкий.
Прочитал еще раз, задумался сам, потом исправил. Спасибо за подсказку.
21.12.2013, 16:16
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А при коммутации индуктивной нагрузки... - диодом ее шунтировать - всегда вроде помогало, еще резистор небольшой в послед с ним
21.12.2013, 16:40
Сообщение от Andrew1
все равно не пойму
а если я к примеру возьму транзистор на 1000 вольт UKЭ
ТОК коллектора 500 ампер и включу его в разрыв сварочного аппарата на сами провода + и - ,к примеру в разрыв плюса,напряжение сварочника 32 вольта а ток 315 ампер,и что транзистор не сгорит типа???,я думаю он расплавиться,дак как понимать какую максимально нагрузку можно использовать в ключевом режиме
21.12.2013, 16:45
Сказал спасибо: 65
Сообщение от harry7777
все равно не пойму
Всё просто - ни один из указанных параметров не должен быть превышен.
То есть - любой режим является (относительно) рабочим, если в нём не превышены ни напряжение, ни ток, ни мощность. Пример для макс.значений 100А, 100В и 350Вт:
Хотя, обычно за границу принимаются величины 0,7 от максимальных U и I, и соответственно - 0,5 от P.
Последний раз редактировалось tempora; 21.12.2013 в 16:53.
21.12.2013, 16:52
Сообщение от tempora
То есть - любой режим является (относительно) рабочим, если в нём не превышен ни один из указанных параметров (пример для макс.значений 100А, 100В и 350Вт):
я вас понил))),значит рассеивая мощность учитывается обязательно
а ток и напряжение зависят от нее
тоесть если рассеиваемая мощность 350 вт то больше чем 350 ватт я подключить никак не смогу? ,тоесть двигатель на 2000 ват не как не включу
21.12.2013, 17:05
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
я вас понил))),значит рассеивая мощность учитывается обязательно а ток и напряжение зависят от нее
Ничего Вы не поняли. Давайте "от печки" пойдём. Вы знаете, что такое "ключевой" и "линейный" режимы работы транзистора?
21.12.2013, 17:10
Сказал спасибо: 65
Рассеиваемая мощность и мощность двигателя - чуточку разные вещи... ну, то есть - ничего общего. А в остальном всё верно.
21.12.2013, 21:02
дак подожди т оесть рассеиваемая мощность никак не относится к нагрузке? ,если все работает в режиме ключа,запутал ты меня
возьмем тогда мощность лампочки она расчитана на 24 вт напряжение 12 вольт и ток 2 а
если я включу в режиме ключа транзистор расчитанный к примеру на 20 вольт и на ток 10 ампер он ведь не сгорит с этой лампочкой?, или мне надо знать мощность рассеивания чтобы это узнать? к примеру если она 30 вт то он не сгорит
если она 10 вт то сгорит так?
КАК вообще сосчитать мощность рассеивания?
Последний раз редактировалось harry7777; 21.12.2013 в 21:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
