04.01.2014, 01:00
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
Ну и на оптроне тоже, на входе. Еще вопрос, а как у вас регулируются все ветки напряжения(это ж комповский 3.3, 5, 12, -12)? только ДГС или есть насыщающиеся колечки? Я ж так понял после КМ идет однотактный прямоходовый понижающий ИБП....
04.01.2014, 01:14
Сказал спасибо: 73
Re: CM6800
Сообщение от soladko
Косой полумост. Если соответствует схеме по приведенной ссылке.
04.01.2014, 11:29
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
для выходных цепей не важно что на горячей стороне, косой полумост или хрестоматийный прямоход. Косой полумост это по сути разновидность прямохода, который во вторичке требует все тот же ДГС и возможно применение регулировок канала с насыщающимися колечками. Автор, есть на плате маленькие колечки диаметром 1см или чуть больше?
Был у меня чифтек на 600ватт, так там 3842(из этой серии) в паре с двумя полевиками в паралель, классический прямоход без КМ. Вот только не помню были ли там колечки для регулировки каждого канала....по-моему были.
Последний раз редактировалось soladko; 04.01.2014 в 11:33.
05.01.2014, 10:24
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Здесь первичка сделана по типу «косого» полумоста, а вот все вторичные цепи сделаны очень похоже на схему которая ниже.
И PFC подключен как здесь, на мои каляки не обращать внимание это я кз искал. На опторазвязке напряжение некогда пока померить. А что не устраивает напряжение на 6 ноге это обратная связь с опторазвязки по выходу?
Один из заземлённых транзисторов при подаче напряжения на сотый раз всё-таки открылся гад и сдох, второй целый, выпаял их вообще вместе с радиатором и диодом пока что. (без этого хламама работает)
Микросхема контроля напряжения стоит ps229.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 05.01.2014 в 10:42.
05.01.2014, 10:50
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
А вот осциллограммы с CM6800. На 11 ноге постоянно меняется ширина импульса зафиксировал что-то среднее ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) . На 9 ноге постоянно всё прыгает вместо пилы нормальной, такое чувство что срабатывает токовая защита транзисторов.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 05.01.2014 в 11:05.
06.01.2014, 22:36
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
приведенные вами схемы ""с насыщающимися колечками"". Они похоже, или так и есть? Если так и есть, то проверяйте транзисторы, которые возле тл431, и диоды заодно. Я сча пъяный, в осциллограммах не разбирался, но на первый взгляд ничего нецензурного не увидел, микросхема работает. По поводу отрицательного напряжения на 6 ноге - не знаю, откуда ему там взяться. Ну и уточните все таки свою схему, или дайте фото блока, покумекаю надосуге, если сами к тому времени не найдете проблему. А вообще вам завидую, я сутки могу с удовольствием проводить время за такими вот поисками или доводить схему до ума, которую типа сам придумал, но увы, работаю в другой сфере, а после работы времени ооооочень мало.....
07.01.2014, 02:28
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Не въехал про какие ты кольца твердишь, но на данной схеме на выходе по 12 и 5в стабилизация осуществляется за счёт дросселя связи L5
при этом благодаря электромагнитной связи через общий сердечник, дроссель работает как трансформатор, передающий изменения величины токов, протекающих через
обмотки каналов+12В, -12В и +5В.
Поясним это подробнее. Особенностью работы
ИБП в персональном компьютере является то, что
потребляемый от ИБП ток зависит от выполняемой в данный момент операции, т.е. скачкообраз-но изменяется. Пусть, например, в данный мо-мент времени скачкообразно возросла токовая
нагрузка в канале+12В. Увеличение тока через
обмотку дросселя, включенную в канале+12В,
вызывает увеличение магнитного потока в сердечнике дросселя. Изменение магнитного потока,
в свою очередь, наводит во всех остальных обмотках дросселя ЭДС, полярность которых(благодаря синфазной намотке обмоток дросселя) во
всех каналах оказывается включенной встречно
по отношению к выходным напряжениям выпрямителей. Поэтому выходные напряжения всех
каналов уменьшаются. Сигнал обратной связи с канала +12 и +5 В гальванически передается на схему ШИМ, которая увеличивает длительность выходных управляющих
импульсов. Поэтому выходные напряжения всех
каналов ИБП увеличиваются, возвращаясь к номинальному значению. При изменении токовой
нагрузки в других каналах схема работает аналогично.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 07.01.2014 в 02:45.
07.01.2014, 02:30
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Если ты только говоришь про L4? В моём блоке есть такое отдельное кольцо с обмоткой и второй микросхемой TL43 с рядом стоящим транзистором.То как эта часть по 3,3В работает я незнаю. Если знаешь раскажи подробней пожалуйста. Мне тут ещё блок подогнали на этой микросхеме хороший, я колодку ему впаял на 16 ног и свою микруху с неисправного воткунл блок не пустился, а на родной работате либо разброс параметров либо всётаки на конце номера микрухи буквы много значат. А старый блок на новой микрухе заработал и показал на выходе 10В, раньше было 9,5-9,9В
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 07.01.2014 в 02:47.
07.01.2014, 15:16
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
непонятное чето у тебя. ... Да, я про Л4. Рассказывать долго....извини, не распишу. Но смысл в чем. Любая катушка (а если еще и материал подобрать для этого более подходящий) имеет предел по току, тоесть например при пропускани через нее тока больше 5Ампер она НАСЫЩАЕТСЯ и перестает быть катушкой, считай кз. А теперь представь себе, ток по линии 3.3 10 ампер, а вот тот Л4 имеет ток насыщения 0.1А. Что имеем - поступает импульс, катушка набирает ток некоторое время от 0 до 0.1А, дальше насыщается и бац! КЗ, импульс идет в нагрузку 10 Ампер. что в итоге? мы укоротили рабочий импульс , уменьшили скважность, уменьшили в итоге напряжение. А дальше, тот транзистор, который возле тл431 должен эту катушку зарядить током в обратную сторону, чтоб на новом такте она снова могла задержать импульс тока. и вот чем сильнее он ее зарядит, тем большую задержку она даст, при этом тот транзистор работает с токами до уровня насыщения, тоесть в данном примере до 0.1. Просто, надежно, действенно. Но для каждого такого канала необходим свой дроссель, а не общий ДГС. Надеюсь что-то понял, а если где-то в инете еще почитаешь, то еще понятнее будет.
08.01.2014, 20:31
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
[QUOTE=soladko;717241]непонятное чето у тебя. ... Да, я про Л4.
У меня в блоке есть и L4 (насыщающееся кольцо по 3,3В с обвязкой на TL431 и транзистормом) и L5 (дроссель трансформатор груповой стабилизации по 12В и 5В), всё как на схеме.
Ух сейчас зажжём
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
