09.01.2014, 00:59
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: помехи радио при включении св ленты
Помеху даёт не лента, а импульсный блок питания. Сетевой фильтр должен быть перед блоком питания. Возможно на плате есть место, просто детали фильтра не поставили.
09.01.2014, 01:28
Сказал спасибо: 145
Бороться в таких случаях надо с источником излучения. Ставить фильтр до и после блока питания. До БП схем фильтров полно в интернете, а после можно использовать ферритовое кольцо, или http://www.ebay.com/itm/1P-TDK-5mm-C...item1c1f3d56cb (между БП и лентой, сделав 2 - 3 витка выходного жгута проводов ). После этого фильтра можно повесить керамические конденсаторы между "массой" и другими проводами. Неплохо и сам БП поместить в экран. Вот примерно такие методы борьбы "за чистоту Эфира".
Сказали "Спасибо" carabas
09.01.2014, 03:51
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А вот если соседи в многоквартирном доме начнут пользовать такие ленты и БП, то про радиоприём придётся забыть - никому ничего не докажете и никакой "связьнадзор" не будет заниматься такими "мелочами" .
09.01.2014, 07:25
Сказал спасибо: 1,068
А лента напрямую к БП или через диммер/драйвер? У меня 400 Вт аналогичных лент и шумят только с регулятором яркости и то не во всех режимах.
09.01.2014, 07:29
Сообщение от carabas
Неплохо бы посмотреть для начала, на какой частоте генерируется помеха, а потом и фильтр строить... И не такое это простое дело -убрать поиехи от импульсного драйвера.
09.01.2014, 07:50
Сказал спасибо: 10
tutaev2007
А что за блоки питания?
И на камнях растут деревья!
09.01.2014, 10:45
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Помехи радио при включении св ленты
Если БП не брендовый (что скорее всего, если с Ибея) - открыть БП, впаять отсутствующий, но предусмотренный там фильтр по входу, не забыть собрать блок обратно. Чаще всего, этого достаточно.
Энергосбытовым конторам такая нецивилизованная нагрузка - как кость в горле, при большом скоплении не только помехи всем соседям, даже оборудование на подстанции из строя выводит.
09.01.2014, 11:17
Сказал спасибо: 276
Сообщение от tutaev2007
Что нужно сделать с лентами?
Поместить их в свинцовый сейф и закопать на глубину не менее 2м.
Сообщение от us2iep
Вот именно.
09.01.2014, 12:27
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от AlexIz60
Вот именно, год назад столкнулся с похожей проблемой - заградительные огни красного цвета на мачтах, установленные рядом с антеннами радиомодемов диапазона 160 МГц. Драйверы светодиодов в огнях частотой 65 кГц, но фронты импульсов порядка 7 наносекунд. Вопрос был решен заменой ламп на лампы с линейными стабилизаторами тока
Сказали "Спасибо" arty123
09.01.2014, 21:01
Сказал спасибо: 10
В туалете радио перестаёт ловить при включении на кухне св ленты или др св ленты в зале.
Нужен какой-то фильтр по питанию на приёмник? Все перечисленное с ибея. Все БП импульсные.
Так заземли и должно все нормуль быть, еще советую феррит...
Но мне помогало заземление БП питающего!!!
By ALEX!!!
Сказали "Спасибо" alexomega
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
