16.01.2014, 15:20
Сказал спасибо: 7
Re: Регулятор мощности пылесоса восстановить
Конечно есть. BOSCH BSG 82480. Но вот не нашел я ничего
16.01.2014, 15:23
Сказал спасибо: 7
В общем обнаружил пробитый конденсатор SMD. Рядом с диодами. Беда в том, что не знаю номинал и как определить тоже.
16.01.2014, 17:25
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Может есть смысл сравнить схемотехнику с другими аналогичными по управлению конструкциями...
https://www.google.com/search?q=BOSC...D0%B0&tbm=isch
18.01.2014, 15:37
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Вот здесь можно найти разные схемы пылесосов
http://lib.sibnet.ru/journal/11758
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
19.01.2014, 19:41
На сайте Филипса также можно найти примеры схем симисторных регуляторов с разъяснениями и методикой расчета.
Прямой ссылки, увы, нету - давно нашел и не сохранил адрес
Сказали "Спасибо" Nick_Solder
20.01.2014, 09:14
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Nick_Solder
Спасибо, попробую поискать.
20.01.2014, 09:18
Сказал спасибо: 7
В выходные восстановил разрушенные диоды, конденcатор. Напряжение на выходе появилось, но не регулируется. Вот теперь думаю, куда смотреть. Может пока тестировал снова попалил симистор? Есть какие мысли?
20.01.2014, 22:44
Сказал спасибо: 706
Симмстор из за чего сгорел ?
Моторчик проверь без регулятора.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
21.01.2014, 10:47
Сказал спасибо: 7
Вот от чего сгорел симистор и все окружение для меня загадка. Пылесоом ничего не собиралось, кроме обычного мусора с ковра и пола. Просто при очередном включении он сгорел сразу при нажатии кнопки включения и все. В итоге под замену пошел симистор (весь в в черной гари), динистор DB3 (звонился в обе стороны), обвязка на динисторе - прогоревший резистор, диодный мост (3 мертвых диода). Также поменял конденсатор рядом с динистром. Но, т.к. нет его номинала, то поставил 0,1 мкФ. Т.к. резистор перегорел полностью, то номаинал его неизвестен. . Выше посоветовали поставить на 470- 1000 Ом. Пока поставил 470. Сейчас плата работает, но без регулировки.
Мотор подлключал напрямую. Он рабочий.
Что еще копать непонятно. Подозреваю, что его номинал резистора критичен (хотя может я не прав). Вот и прошу помощи уважаемых коллег.
21.01.2014, 10:52
Сказал спасибо: 706
Динистор в обе стороны ?
пробой.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
