14.01.2014, 19:03
Сказал спасибо: 61
Re: Помогите, пожалуйста, ламеру со схемой "нагрева" резистора
например: http://malmon.ru/radioehlektronika/t...-pitaniya.html схема 9.16. Транзистор кт829 на радиаторе, питание 12 вольт, нагреваемый резистор 6 Ом.
14.01.2014, 19:26
Сказал спасибо: 15
Сообщение от akegor
Посмотрите тут.
Смотрю. Но там больше автоматические регуляторы и для 220В переменного тока. А мне бы что-нибудь ручное и для 5-12В.
14.01.2014, 19:39
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,856 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Если запрос сформулировать так, то четвертая ссылка Вам ближе.
Формулируйте запрос по-своему.
14.01.2014, 21:34
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
что значит - схему грамотно составить не получается, из ваших слов - это источник тока с обратной связью, и ...
для начала http://avr.ru/ready/contr/power/power
и вообще ограничение тока для малых токов - просто закон ома
без ТЗ результат ХЗ.
15.01.2014, 01:22
Сказал спасибо: 619
Имеет большое значение, собирает ли автор некоторую конструкцию, предназначенную для дела,
или он ничего не понимающий студент, которому просто надо сдатть лабу и всё.
Во втором случае я молчу,
а в первом - вопрос: почему надо греть непременно резистором? И до какой температуры?
Может греть сразу транзистором? (ведь он тоже будет греться нехило).
Особенно, раз контроль температуры есть.
Сказали "Спасибо" кустомер
15.01.2014, 07:58
Сказал спасибо: 472
Пускаешь через резистор ток. Выключаешь. Меряешь Т`С. Если меньше, чем надо, снова пускаешь. Или не пускаешь. Снова меряешь. И так с частотой, напр., 50Гц. Или еще какой. А можно по ПИД закону, приближаясь асимптотически к заданной Т`С. И причем тут вообще резистор?..
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.01.2014, 08:01
Сказал спасибо: 472
15.01.2014, 11:00
Сказал спасибо: 15
Сообщение от кустомер
Ну все. Меня раскусили (хотя я особо и не скрывал уровень своих знаний) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
"Автор" программист, к которому обратились с вопросом по схеме. Цифровая часть (управление, контроль температуры, логирование и т.д.) проблем не вызвала, а вот с аналоговой ситуация хуже. "Автору" очень стыдно, но он так и не удосужился вникнуть в принципы работы транзисторов ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Греть нужно именно резистор.
15.01.2014, 12:25
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
drovik
Очень интересует подход к проектированию, как у Вас получается, резистор любой и напряжение с потолка?
Понятно, что программист не обязан всего знать, но существует последовательность действий: механика - электроника - программирование. Возможно, резистор Вам ничего не даст, так как у Вас нет данных по теплопередачи, сопрягаемых поверхностях и других параметров для теплотехнических расчётов. Или всё делаете на авось?
У меня один знакомый 2 года двигатели менял почти каждый месяц, думал обхитрить теплотехнику. Знаете, что придумал? Поставил трубу вытяжную к двигателю вместо увеличения расстояния между двигателем и нагревателем, двигатели стали гореть раз в 3-4 месяца.
15.01.2014, 12:59
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
"Автор" не может(как программист),сформировать ШИМ-последовательность(где широта имп.пропорциональна Т)!?,и тупо вогнать её в затвор ФЕТа!Работать надо над заданием,а не ништяки снимать,2-я страница и всё в молоко...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexszand за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
