Непрочитано 17.01.2014, 21:38
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик потока
Сообщение от valerafed Посмотреть сообщение
По поводу "мерить снаружи" - не понял.
Вы писали:
Зашунтировать датчик - нет возможности (ограниченное пространство) - действующая установка.
То есть, весь контур замкнут и находится внутри некоей установки, в которой недостаточно места. Предлагаю на время экспериментов разомкнуть контур, подавать воду снаружи и датчик расположить тоже снаружи. Тогда и шунтировать можно и какие-то иные датчики применять. А когда нужный расход будет известен, можно будет вообще обойтись без расходомера, управляя охлаждением по температуре тех самых симисторов, из-за которых весь сыр-бор.
tempora вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:46
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
А еще, трубу, как и числа, можно делить. Делать обводы и ставить измерители на них. На вскидку не найду как именно делается, но на вводе воды в домах делается именно так.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:48
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
....в каждой лопасти турбинки просверлите по одинаковому (подобранному) отверстию и будет вам "псевдо шунт"
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:49
valerafed
valerafed на пути к лучшему
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
Расходомеры ПРЭМ не ?
http://vodogaz.spb.ru/assets/docs/te...escription.pdf
Принцип более чем детально описан в одном предложении
Наверно нет, цена будет приличная.
valerafed вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:50
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Для этого придётся распилить корпус расходомера, а потом что с ним делать?
tempora вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:58
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
У тех расходомеров что попадались мне турбинку было видно через входной(выходной ) патрубок и просверлить её можно было
не распиливая счетчик
proba60 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 22:00
valerafed
Вы писали:
Действующая установка находится за 450 км, экспериментировать по месту тоже не "ахти".
Наверно пойду по пути сужающейся вставки с измерением перепада давления.
Может кто подскажет недорогие датчики давления с любым выходным значением (только пока не знаю на какое давление, думаю где то от 0,5 до 1,5 кг/с).
Непрочитано 17.01.2014, 22:14
tempora
Сказал спасибо: 65
И как это влияет на проведение эксперимента?
Если рассчитывать на дифференциальный датчик, то его верхнее значение можно определить по формуле Вентури и не гадать.
tempora вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 22:18
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
ужение в трубе с двумя датчиками давления до и после, если так то цена двух датчиков давления - 2х80(90)=160(180) уе, или не те датчики я представляю?
Нет. Нет. Нет.
Во-первых, не два, а один датчик. Дифференциальный, который измеряет разность давлений между двумя его входами.
В-третьих, не те датчики. Я использовал датчики давления Моторола, типа MPX5010DP
Отличная штука. Удобно подсоединяться. Маленькие. Нормированный сигнал. Питание 5 вольт.
И во-вторых, такой датчик давления стоит порядка 20 долларов.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 22:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
1,5 многовато будет. Я бы советовал 0,5. Потому что, когда в описанном выше расходомере я сначала использовал МРХ5010 (это на 10 килопаскалей), то штука получилась чувствительная, но довольно капризная. На больших расходах, когда скорость потока большая - работало отлично. А вот на малых расходах показания становились неустойчивыми. Потом я выяснил причину. Оказывается, измерительный участок у меня был расположен горизонтально. И на малой скорости потока в сужении скапливались пузырьки воздуха. Они создавали турбулентность возле отверстий отбора давления, сигнал датчика прыгал, и показания тоже. Поэтому пришлось расположить эти участки вертикально, плюс к этому ввести усреднение результатов.
А потом я стал применять более грубые датчики, МРХ5050, и все эти проблемы ушли.
Alex9797 вне форума
Датчик льда на тротуаре... AnatolZ Электроника - это просто 60 24.12.2013 01:59
Концентратор датчиков потока семян Andrew174 Поиск схем. Делимся схемами 13 23.04.2013 15:26
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
