25.01.2014, 12:04
#11
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: управление флопиком
Возможно я ошибаюсь, но попробуйте отсчитывать номера выводов с другой стороны . 16-ый вывод, который Motor On, расположен симметрично к 20-у выводу.
25.01.2014, 12:26
#12
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
25.01.2014, 14:46
#13
Re: Управление флопиком
печкин,
орда набежала, восьмерых затоптала
25.01.2014, 15:29
#14
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
я завёл хлопик
учусь издавать звуки
25.01.2014, 15:37
#15
Сказал спасибо: 66
менять частоту тактовых
включать \ выключать двигатель с определённой частотой
менять направление вращения
всё изменяет звук
25.01.2014, 16:00
#16
Сказал спасибо: 217
Сообщение от jump
печкин,
Мы, в свое время, такое пытались делать на матричных принтерах. Тоже неплохо поют
25.01.2014, 16:57
#17
Сказал спасибо: 66
я вот что надумал
20 нога - меняем частоту тактовых импульсов для изменения тона (подобие ШИМ)
12 нога - выключаем двигатель когда звук не нужен
18 нога - менять направление вращения будет обязан контроллер,считать число тактов в одну сторону и при превышении определённого числа изменять направление, так же следить за 26 ногой
25.01.2014, 17:05
#18
Сказал спасибо: 66
а что легче, закинуть миди файл на СД карточку и присовокупить её к аттини, или изваять виртуальный ком порт?
25.01.2014, 17:22
#19
Сказал спасибо: 66
преобразовать звук в широтно импульсную модуляцию и подать на ногу 20
нога 12 не нужна - нет импульсов на 20 - нет звука
18 нога - менять направление вращения обязан МК,считать число тактов в одну сторону и при превышении определённого числа изменять направление, так же следить за 26 ногой
ЧМ - ШИМ конвертер ваять надо
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 25.01.2014 в 17:27.
25.01.2014, 17:33
#20
Сказал спасибо: 66
усилить звук, диодом срезать отрицательный полупериод и то что останется пропустить через Триггер Шмидта, с него сигнал подать на 20 ногу
а обеспечение подвижности головок возложить на МК
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 25.01.2014 в 17:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
