27.01.2014, 01:30
Сказал спасибо: 9
Re: Не работает TL431
о, моя любимая 431. Чтоб ваша схема надежно заработала, надо (один из множества вариантов) R4 сделать хотя бы 200 -240 Ом(расширит диапазон свечения крансого). А номиналы R5 R6 увеличить в 10 раз(тоже расширит диапазон и более четкое срабатывание) и! самое главное, подобрать этот делитель так, чтоб при напряжении 1.9 вольт на выходе 431 надежно запирался транзистор, а вот при ваших номиналах он не закроется, это очевидно. 1.9 *2.4/(1+2.4)=1.34!!!! вольт. Тоесть 5 резистор надо примеро 25к, а 6 резистор надо примерно 10к(поставит подстроечник на 15 к и подобрать значение для надежного запирания). Ваша схема, но с правильными номиналами может работать и без кондера, но так как это наверное индикатор понижения напряжения для какой то игрущки где есть литий и наверное двигатель, то кондер нужен для устранения помех.
Последний раз редактировалось soladko; 27.01.2014 в 01:33.
Сказали "Спасибо" soladko
27.01.2014, 01:39
Сказал спасибо: 9
почти 1 мА, ЕМНИП
встречал для разных микрух от 0.6 до 1, вот потому такие рекомендации и даю автору.
27.01.2014, 13:00
Есть еще один вариант возможной проблемы. В прошлом году купил 1000шт TL431 в корпусе SOT89. С ней серийное устройство не работало. Причина оказалась проста: почему-то порог у этих элементов оказался 1,86-1,89в вместо стандартного. Понятно, что в протеусе все работало, а вот в реальном железе...
27.01.2014, 13:06
Сказал спасибо: 9
Здесь проблема точно не в этом, неправильно выбраны резисторы обвеса, выше посчитал почему транзистор не закрывается. С таблицы значений напряжений видно, что микросхема таки работает с заводским порогом около 2,5В.
27.01.2014, 13:10
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Valera_k
Телепатирую, что с вероятностью 90%, проблема не в ИМС.
27.01.2014, 16:36
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
При указанных номиналах резисторов порог переключения T1 по точке 4 составляет всего ~0.8V, чего TL431 в принципе достичь не сможет. Индикатор как-то сможет работать, если заменить R5 на 11Ком (порог переключения по точке 4 ~3.07V, по точке 1 - ~3.2V ).
Но правильнее было бы поставить ключом светодиода PNP-транзистор:
эмиттер - в точку 1;
базу - через 1-5Ком в точку 4;
коллектор - через красный LED и R7 на минус питания.
Последний раз редактировалось kargal; 27.01.2014 в 16:56.
27.01.2014, 18:51
Сказал спасибо: 522
27.01.2014, 18:54
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Если к Тлке сразу подключен светодиод, то для чёткого срабатывания параллельно светодиоду ставят резистор 1ком например) А что бы ваша схема лучше работала надо транзистор по другому ставить, примерно так, номиналы резисторов взял с потолка, но тут додумать не трудно, или доэкспериментировать)
27.01.2014, 19:26
Сказал спасибо: 9
и шо? автору надо зажигание светодиода при ниже 3в, а не его выключение.
27.01.2014, 19:34
Тогда ставить дополнительно транзистор, т.к. при Ниже порога - тл431 уходит в обрыв
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
