30.01.2014, 13:05
#11
Сказал спасибо: 22
Re: Индикатор работы греющего кабеля
Сообщение от Сергей_Ковалев
Дешево и сердито!
Самое главное что бы за этим дёшево и сердито было кому смотреть раньше чем труба замёрзнет. А если по делу то хочется сказать ТС что если нужно сделать надёжно то нужно делать по серьезному или не делать ничего (зто мое мнение). И ещё в процессе эксплуатации этих кабелей есть такая штука как значительное снижение тока (соответственно нагрева) без обрыва цепи (личный производственный опыт) по этому простые устройства с большим токовым гистерезисом могут тоже привести к замерзанию трубы .
30.01.2014, 14:38
#12
Сообщение от turtule
Задача ТС - сделать усторойство индикации, откуда прямо следует, что за индикацией кто-то должен следить.
В этом смысле амперметр - простое и исключительно надежное решение.
По нему даже температуру за бортом можно приблизительно оценивать - поскольку кабель саморегулирующийся.
30.01.2014, 15:27
#13
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Всё же токовое реле предполагает не только использование световой индикации, но любых исполнительных устройств - резервного нагрева, собственно индикации и любого вида сигнализации неисправности, а постоянно следить за показаниями амперметра физически не возможно. Плюс ко всему - токовое реле совершенно однозначно дает ответ : есть цепь - нет цепи, что и требуется ТС.
Последний раз редактировалось gilera; 30.01.2014 в 15:31.
30.01.2014, 15:29
#14
Сказал спасибо: 102
Сообщение от robert777
Присоединяюсь
Не туда присоединились. Сначала, однако, подумать надо над поставленной задачей, а потом смело присоединяться куда попало.
30.01.2014, 15:52
#15
Сказал спасибо: 6
Еще добавлю. Включается несколько диодов последовательно. Параллельно им светодиод через резистор. И параллельно еще один диод в обратном направлении.
В результате получается стабилизатор напряжения, на каждом диоде будет падать примерно 0,6..0,8В (подобрать нужное количество под нужное напряжение зажигания светодиода). Диоды брать минимум с двухкратным запасом по току.
Альтернативное решение, рассчитанное только на обрыв: повесить неонку с другого конца греющего кабеля.
Ну и независимая индикация: поставить биметаллический контакт в конце трубопровода, который будет срабатывать при критической температуре. От контактов запитать ту-же неонку или сирену.
Последний раз редактировалось SergeyK; 30.01.2014 в 15:55.
30.01.2014, 21:12
#16
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось robert777; 30.01.2014 в 21:14.
30.01.2014, 22:06
#17
Сказал спасибо: 170
спасибо всем за мысли
Небольшое уточнение- для управления кабелем применен биметаллический термостат, следящий за температурой воздуха. Такое решение , видел не раз , применяется для управления подогревом труб.
Амперметр не подойдет, ибо световой индикатор намного информативнее для не техническоко персонала, нежели какой-то циферблат. Увидел грузчик или секретарка, проходя мимо по корридору, что неонка не горит- скажет технику, таков замысел насчет этой индикации.
Мысль о трансе тока- весьма стоящая. Во вторичной цепи ставим мостик, ко + и - его подключаем стабилитрон на 3,3В и светодиод с ограничительным резистором. В такой схеме ток через светодиод будет почти стабильным.
Наверное,единственный недостаток такого решения- сложность изготовления транса тока.
SergeyK-
мысль хорошая, но при устоявшемся токе около ампера придется применять диоды на 10 ампер. И такой индикатор будет рассеивать мощность около 3 Вт
30.01.2014, 22:14
#18
Сказал спасибо: 376
Сообщение от vidask
Ну вот, вам даже профессионалы "говорят". Вам же надо не заморозить воду в трубе, то причем тут ток в кабеле?
Термореле настраиваете на +10 и ставите вместо релюшки мигающий светодиод.
Можно добавить еще одно термореле и настроить его на +5 а исполнителем включить уже сирену, чтобы и мертвый проснулся.
Сказали "Спасибо" gary2007
30.01.2014, 22:30
#19
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Тогда надо не так. Надо что-бы пищалка срабатывала при снижении тока.
30.01.2014, 22:59
#20
Сказал спасибо: 170
можно и так.
Но не совсем хорошо, ибо при пропадании напряжения 220В ( выбило автомат , например) неоткуда взять энергию для пищалки . UPS, плиз, не предлагайте. Не самолет же, повторюсь.
Но как Вы представляете себе этот измеритель снизившегося тока, если уж об этом заговорили?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
