05.02.2014, 10:58
#11
Сказал спасибо: 65
Re: "Поднять" USB на stm32f4-discovery с помощью Keil
Сообщение от dosikus
ut1wpr, Угу , обтесывать пример с SPL это долго,нудно и безрезультатно.
Есть пример на Keil'овскую демо борду -MCBSTM32F400
Находиться здесь :
Keil\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\1.0.5\Boards\Keil \MCBSTM32F400\Middleware\USB\Device\HID
А его потом не надо под задачу обтесывать? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ведь я именно это имел ввиду - под свою задачу.
А для запуска примеров у меня никаких "обтесываний" не понадобилось, само заработало...
С уважением,
Vic / ut1wpr
05.02.2014, 11:05
#12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Писать самому обработку usb -это если Вам не лень и Вы очень хорошо разбираетесь в теме.
Попробуйте другой вариант. Качаете с сайта STM библиотеку stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib. Там есть проекты для кейла. Я начал для пробы с VCP. Переделываете часть модулей под свой конкретный МК и всё должно заработать. У меня отладочная плата от Терры на STM32F205 - проверил, всё пошло. Дальше как желание возникнет: хотите - разбираетесь и пишете свой проект, хотите - дописываете примочки к существующему.
05.02.2014, 11:10
#13
Сказал спасибо: 919
А зачем самому писать? Это не SPL в полном смысле. Там примитивный обработчик прерывания, на котором все и завязано. И конструктор репортов, который переписывать никакого смысла нет. Лишнего там не много. Можно выбросить лишнее, но быстрее оно работать не будет т.к. там просто проверка флагов.
05.02.2014, 14:16
#14
Сказал спасибо: 115
Сообщение от NikP
Она у них говеная. Я, например, нашел в ней кучу индусокода, когда пытался заставить работать оба USB порта одновременно на STM32F407. Я так понял, что непосредственно для протоколов таки лучше чужую библиотеку юзать, чем свою писать, а вот низкоуровневую часть (инициализация, обработка прерываний, буферизация) сделать самостоятельно. Правда, там такой темный лес...
05.02.2014, 23:53
#15
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Проверьте в режиме отладки установлен ли бит 12 PPWR в регистре OTG_FS Host port control and status register (OTG_FS_HPRT)
А оно вообще всё по нулям:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=58529&d=1391629561)
Как такое может быть??
Находиться здесь :
Пример нашел, но он опять же под другой чип, как раз 407-ой с двумя usb, там всё другое, в т.ч. и частоты, приходится перенастраивать весь проект, в итоге получаю то же самое.
Вот же платку себе приобрел, смотрю в нете картинки f4-discovery, там везде попадается чип 407VG, все примеры как раз для него, а у меня 401VC. Надеялся, что знакомство с STM32 легче получится.
05.02.2014, 23:58
#16
Сказал спасибо: 919
А модуль вообще тактируется? ))))
06.02.2014, 00:01
#17
сделал мигалку внутри главного цикла
Код:
while(1) {
LED_On(1);
osDelay(500);
LED_Off(1);
osDelay(500);
оказывается константу Timer clock value в RTX_Conf_CM.C надо было выставить в 84000000, теперь диод мигает раз в секунду, но usb это поднять не помогло.
06.02.2014, 00:02
#18
мигалку сделал, диод мигает
06.02.2014, 00:03
#19
Сказал спасибо: 919
Я имею в виду периферию USB. Завтра гляну ваш проект.
06.02.2014, 00:07
#20
Я полагал, что всё инициализируется здесь:
Код:
USBD_Initialize (0); /* USB Device 0 Initialization */
USBD_Connect (0); /* USB Device 0 Connect */ |
Так как ни в одно другом примере не увидел каких-либо дополнительных функций инициализации.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
