10.02.2014, 13:20
Re: Ремонт телевизора Самсунг CS-29Z47Z3Q
отсекал все напряжения в норме.
10.02.2014, 14:24
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Ищщи ищщо! Оторвал от ТДКС-звони на омах трассу идущ.к КР-где то "течет"...
10.02.2014, 15:05
а тдкс как проверить рабочий он или нет
10.02.2014, 15:26
Сказал спасибо: 602
Пригрузи оторванный выход 24 В лампочкой-она должна гореть не выключаясь,остальные напруги с ТДКС должны быть в норме,нет-ТДКС в утиль...Если "да"-рой канал питания кадров.
11.02.2014, 10:01
а лампочку на 24 вольта её непосредственно к тдкс пригрузить
11.02.2014, 12:01
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Так наверное понятнее будет...
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.02.2014 в 12:18.
11.02.2014, 17:24
подцепил лампочку как показали, лампочка моргает
11.02.2014, 17:42
Сказал спасибо: 602
Осмотри ОС-ку,на предмет потемнений,похоже срабатывает защита,но по какому каналу питания неясно-проверяй питающие напруги(остальные),питание кадры пока отключи.
11.02.2014, 18:32
плата вообще не подключена к кинескопу, все кондёры проверял,также стабилитроны, всё равно на тдкс +-16вольт прыгает вместе с высоким
11.02.2014, 20:46
Сообщение от zoleg50
лампочка моргает
На какую она мощность и напряжение?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
