10.02.2014, 16:17
Re: Формирование изображения 1024х324 на TFT без видеопамяти
Сообщение от Yurkin2014
А с другой стороны, эти 45МГц нужны для частоты кадров 60Гц. Если кадры снизить до 30Гц, мерцание ещё не будет заметно, то клоки упадут до 22.5МГц. А это уже STM32F4 по ДМА успеет и прочитать внешнюю видео память и записать в TFT на такой скорости.
Вот над этим следует подумать. Спасибо.
Я почему-то думал, что частота кадров около 30 Гц и снижать уже некуда.
10.02.2014, 16:28
Сообщение от MisterDi
ЕРМ570 - программируемая логика серии МАХ-2 от Альтеры. На ней собирается автомат формирования адреса ОЗУ, генератор синхроимпульсов и коммутатор данных для доступа со стороны ЦП. на опен-корес.орг есть много вариантов реализации видео-контроллеров, но можно сделать и самому. Уровень курсового проекта 3-го курса.
Возможно применение и других программируемых логических схем из других семейств и производителей.
Была идея видеокарты на плисине, но мало времени, а их надо сначала научиться программировать, затем создать проект и его отладить. А кроме этого еще и stm-ку программировать надо время.
Хотя, надо признать идея с плис - самое то, если бы не ограниченное время.
А вот такого я не люблю. Давайте уж тогда снизим планку до младших классов средней школы или еще ниже.
10.02.2014, 16:45
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Cobra_mk3
К чему это? Вам дали полезный совет, указали, в каком направлении двигаться, и добавили для бодрости, что это несложно, обычный цифровой автомат.
Даже Петр Первый, когда изучал корабельное дело в Голландии, не выпендривался, а спокойно воспринимал даже подзатыльники, если чего делал не так.
10.02.2014, 17:29
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
И когда ему предложили на ПЛИСке забацать фрегат, он, без единого возражения, сделал его на Xilinx...
10.02.2014, 18:16
За полезный совет - спасибо.
Пару дней назад я попросил помощи в этом вопросе у друга, который 2 года назад закончил политех по специальности АСУТП со средним баллом около 4.7
Так вот, когда я ему рассказал, что нужно за месяц реализовать видеокарту на плис, то он только покачал головой и сказал, что ему надо бросить все дела, заниматься только этим проектом и, возможно, через месяцев 5 будет результат.
Хотя, может он просто не хотел браться за это.
10.02.2014, 18:42
Для "спасибов" кнопочка специальная есть.
Чтобы назвать сроки, надо иметь личное представление об объеме и сложности. Если он ничего подобного не делал, то естественно, что ему это кажется сложным.
Основные проблемы в начале работы с ПЛИС - это купить (или сделать) программатор, определиться с типом ПЛИС под решаемую задачу, и купить выбранную ПЛИС.
Скачать программное обеспечение - не проблема. Изучить его - тоже несложно. Тем более, что все равно эти знания пригодятся еще не раз.
Последний раз редактировалось Alex9797; 10.02.2014 в 18:46.
10.02.2014, 21:17
Да и Верилог учится буквально на лету... А VHDL вообще как детские сказки...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
