11.02.2014, 01:19
Сказал спасибо: 30
Re: Скомпилировать прошивку
Действительно.
Но был ещё один косяк с файлом MPLABWIN.exe, который использовался последним.
Вот именно в таком написании заработало, а со строчными буквами в имени файла - нет.
Ну теперь это не важно - оставшиеся ПИКи я сегодня благополучно подарил.
11.02.2014, 01:38
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
сйея прога не работает с множеством папок подпапок
Сообщение от omercury
запустить мастер в меню "Project", выбрать кристалл, папку, где это всё лежит, выбрать основной файл
project - project wizard - далее - 886 - ? (много чего и куда) - далее - пусто (просит что то создать crate)
off
просто
запустил прогу
открыть файл
открыл файл - prop_bright
Это чё, типа всё что там есть это всё такой фолиант пишеться ручками ??? О_о
Последний раз редактировалось mix10; 11.02.2014 в 01:41.
11.02.2014, 01:38
Сказал спасибо: 30
Перед окончательным сносом MPLab на всякий случай скомпилил версию 3.25. (просто убрать .txt)
11.02.2014, 01:40
Сказал спасибо: 30
На последнем скриншоте вылезет окошко, выбрать Absolute.
Да, русских букв в пути к проекту быть не должно, как обычно.
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2014 в 01:44.
11.02.2014, 01:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mix10
Все файлы в проекте написаны ручками. За исключением, возможно, CharGen.asm и Zodiac.asm
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2014 в 01:49.
11.02.2014, 01:53
даблин-город не английский
пишу с ошибками а там я явно что то на косячил бы
в общем что то получилось типа скомпилоровать
у меня не 4.30 а 4.31
omercury, у тебя на последнем скрине типа файлы в папках видны, у себя пробую кликать по ним, ни чего не откликаеться.
tsb,
Счас открыл в программаторе твою прошивку и то что я наляпал
по контрольной сумме они различные
Последний раз редактировалось mix10; 11.02.2014 в 01:58.
11.02.2014, 02:07
всё ложная тревога о не совпадении контрольных сумм
обе прошивки в бинарник перевёл и в кекс редакторе сравнил, эдентичные.
думал там ещё и eep епромка должна была зашита быть а она оказалась пустой.
11.02.2014, 02:08
Сказал спасибо: 30
В окне Output?
Если всё нормально и не должно ничего быть.
Если будут ошибки, то прыгает на строку с ошибкой.
Сообщение от mix10
Сравни по содержимому кексы, его и свой. (Тоталом удобно)
Они должны быть одинаковыми.
11.02.2014, 02:15
в левом окне просто папки
в правом пусто
кекс редактор есть
как то эдак вот так у меня в программаторе это выглядит.
http://photos.streamphoto.ru/a/6/b/3ebed3d35950f805b5171235d4e15b6a.jpg
те что ранее прошивки были
точнее та одна
сравнил с теми что получили
различные конфигурационные ворды
Последний раз редактировалось mix10; 11.02.2014 в 02:20.
11.02.2014, 02:28
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от mix10
То, что показано с адреса 00002100: - это и есть содержимое встроенной в ПИК EEPROM. И там не пусто. А вот почему в нижней части окна, там где написано EEPROM, показаны сплошные FFFF - непонятно. С таким программатором не сталкивался.
Чтобы увидеть, прописана ли в программе информация для EEPROM - после компиляции программы в MPLAB выберите в меню View - EEPROM, и Вы все увидите.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
