13.02.2014, 10:34
Сказал спасибо: 23
Re: Не могу создать проект Mplab ide v8.0
Былин, а я тока на сам файл смотрю. Звиняюсь поправлю!
13.02.2014, 10:42
Сказал спасибо: 23
Спасибо, все получилось!
13.02.2014, 11:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Я бы рекомендовал начать изучать MPLABX. Поддержка 8 уже прекращена. Тем более в MPLABXе много такого. чего в 8 нет и уже никогда не будет.
13.02.2014, 12:14
Сказал спасибо: 936
iriksm, Не плодите темы .
Осторожно , злой кот
02.03.2014, 17:46
Сказал спасибо: 23
Порты А и Е не включаются, т.е. не могу настроить на выход. Остальные B,C,D работают, а А и Е ни в какую. Сделал простую мигалку на все порты. Старнно, в протеусе все работает, только на RA4 чередуется вместо "0" и "Z" -(вместо "1"). Может быть в Мплаб что-то поправить нужно?
Прикладываю вот .асм файл.
02.03.2014, 21:41
Сказал спасибо: 442
Вы используете 16Ф876, в этом кристалле сначала нужно правильно установить режимы портов, чтобы порты ввода-выводы не использовали внутреннюю периферию. Навскидку не вспомню, нужно смотреть конфигурацию АЦП и компараторов.
Порт А4 имеет выход с открытым стоком, поэтому для нормальной работы нужен подтягивающий резистор. Внимательно читайте описание работы портов в документации. Кстати обычно там дают правильную последовательность инициализации. В МП-Лабе ничего править не надо, у всех он работает без нареканий.
misterdi<@>i.ua
03.03.2014, 08:25
Сказал спасибо: 23
Нет я использую 16ф874
lIST P=16F874
#include ‹C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\p16f874.inc›
Мне один примерчик как нужно правильно настроить порты на выход и на вход, дальше я сам!
03.03.2014, 12:00
Сказал спасибо: 23
Вот так написано в книжке. Я поправил, так и сделал
Все равно в Мплабе при шаговом симулировании на всех ножках ПортА стоят нули!
03.03.2014, 12:03
Сказал спасибо: 23
Не знаю, пока че-то непонятно что делать!
03.03.2014, 14:01
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
После ресета 16F874 с самого начала работы программы ноги порта А находятся в аналоговом режиме. Вам нужно перевести порт в цифровой режим. Для этого сначала
Код:
BSF STATUS, RP0 ; Select Bank 1
MOVLW 0x06 ; Configure all pins
MOVWF ADCON1 ; as digital |
а потом уже можно писать нули в TRISA
То же самое для порта Е
Проект на "С" не могу разобраться с переменной
7Fantomas7 |
0 |
30.01.2011 15:56 |
Програмирование на PIC в MPLAB IDE v8.46
CAH9IForeve |
3 |
26.03.2010 16:59 |
Не могу запустить CCP на PIC16F870 (PIC SIMULATOR IDE)
Easyrider83 |
6 |
29.11.2009 23:40 |
По разному компилирует MPLAB и PICC (проект PIC и LCD)
vlad_ru |
2 |
18.05.2008 12:35 |
MP Lab 7.1 Не могу создать проект
Dimtr |
1 |
10.12.2005 17:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
