11.03.2014, 07:13
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Сварочный инвертор - ремонт
В Ресантах очень часто летит та самая "дежурка", собранная на FQP4n90c. Проверьте его, и обвязку. Первый признак - сгоревший резистор от 6й ноги uc3842. 47 ом (smd 1206).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aldemar60 за это сообщение:
11.03.2014, 09:26
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А вот у меня больше попадались Ресанты с целой "силой". Только две мёртвые "силы", да и то на подделках. На "битой силе" смотри конденсаторы (лучше отпаять, т.к. попадались в обрыве и потёкшие), ИЖБТ-транзисторы, в каждом плече демпферный диод проверь - они параллельно транзисторам стоят. Если биты транзисторы - проверяй их цепи управления, горят стабилитроны 18В резисторы и транзисторы управления. Если "сила" цела, ищи питание схемы управления. Если питание есть - смотри задержку включения (довольно большое реле, низкоомный проволочный резистор, немного деталюшек). Если нет питания - первым делом ограничительный резистор (обычно 22 Ома) в цепи питания на обрыв, полевик и его обвязку. Оконтуривай повреждение - дальше подробности. Удачи.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ravas за это сообщение:
11.03.2014, 10:36
Сказал спасибо: 205
Вот еще нарыл.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо aldemar60 за это сообщение:
11.03.2014, 15:59
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ты бы описал какие признаки поломки. Греется, не варит, не охлаждает, или вощще не запускается.. Напиши что работает что не работает итд, ато тут не полная картина
11.03.2014, 16:37
Сказал спасибо: 472
Года полтора уж тому, на форуме я описывал ремонт инвертора "Брима". С советниками. Как найти, сам не знаю
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
11.03.2014, 17:02
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Surkin64
Может сгодится.
...тож
Есть еще пакет .rar на 257М. Там сто-олько... А ресанты нет
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.03.2014 в 17:06.
Причина: пакет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
11.03.2014, 17:21
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Федя, а что там есть? Заинтриговал...
11.03.2014, 18:12
15.03.2014, 14:11
Сказал спасибо: 13
С Ресантой все оказалось просто-улетели все 3 моста,перепаял и он попер.Но вот радовался не долго...помер мой домашний MIKRA 220в....схемы как всегда,конечно не нашел.
15.03.2014, 14:17
Сказал спасибо: 13
Он включается,релюшка хлопает,но на выходе-ноль...Я поменял на нем ключи(сгорели все 4)стояли SW45HF60WD,я поставил RJH60F5(других не нашел)...на раскачку стоит К3878.Помогите схемой и советами пожалуйста...в электронике я не ас,но мыслю маненько...осцилограф есть,подскажете где и что смотреть-проверять...
Последний раз редактировалось Starui Ded; 15.03.2014 в 14:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
