AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Закрытая тема
Непрочитано 05.03.2014, 23:39   #11
Astendos
Astendos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу подключить ds18b20
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
тактовую частоту контроллера в протеусе установите правильную. или в проекте..
вот это я рак
Однако спасибо преогромнейшее!
Astendos вне форума
Сказали "Спасибо" Astendos
MixPet (06.03.2014)
Непрочитано 06.03.2014, 08:24   #12
Catcatcat1
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Catcatcat1 на пути к лучшему
Мое личное мнение, в протеусе надо учиться электроники, ну типа в первом классе. А работать надо в железе. Мне чаcто задают вопросы, ваша программа в Протеусе не работает, ну так я говорю это вопрос к протеусу, а не ко мне. Есть варианты, когда запускается программа в протеусе, а в железе работать не хочет. У меня есть наработки и библиотеки на Си под PIC контроллеры. Если интересно взять как за основу то можно посмотреть здесь http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat...turyi-ds18b20/ Тут можно взять описание русское http://catcatcat.d-lan.dp.ua/zashhit...lektrichestva/ Есть несколько проектов с исходниками, но правда тоже для PIC.
Catcatcat1 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 18:37   #13
Astendos
Снова попрошу вашей помощи.
Вобщем собрал я эту схемку, и она не работает, так как нужно.
В протеусе работает: если поставить в прошивке 8.0MHz, если же поставить 1.0MHz и запустить то он тупит, то принимает сигнал то не принимает.
В реале же всё наоборот, если поставить 8.0MHz и прошить микроконтроллер то, индикатор показывает что тепература "-9999", а если поставить 1.MHz и прошить то индикатор где то раз в секунду мигает смотрите рис. Кадр.jpg
Короче я в замешатеильстве что происходит....
толи я кривой , толи я кривой))
вот видео как мигает индикатор на прошивке 1MHz
P.S материалов по ds18b20 куча, и у всех всё работает... а я рак
Материалы:
Миниатюры:
ID:	60215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60216   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик тепературы.jpg
ID:	60218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60220   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Исходник+Протеус.rar (29.1 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Astendos; 07.03.2014 в 18:44. Причина: Лишняя ссылка, Добавил видео.
Astendos вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 18:55   #14
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
У Вас в исходнике какая-то каша, связанная с индикацией. Порты А и С перепутаны местами (или вообще везде)
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 19:25   #15
Astendos
Простите забыл дописать.
Там не напутано, просто у меня схема в протеусе и в реале отличается (Разные индикаторы)...
заметка: в протеусе если показывает 7 значит работает, а если полоски сверху то нет...
Последний раз редактировалось Astendos; 07.03.2014 в 19:29. Причина: забыл дописать
Astendos вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 19:43   #16
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Astendos Посмотреть сообщение
Сделайте что-ли нормальную схему в протеусе =) У Вас эта 7 показывается всегда, даже если вообще убрать датчик.
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 20:49   #17
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
чтоб не мигал индикатор придётся отказаться от использования стандартной библиотеки для работы с датчиком и написать свою или использовать чужую -
функция ds18b20_temperature непосредственно возвращает температуру. У нее есть один недостаток. Между вызовом процедуры и моментом когда она возвращает результат проходит примерно секунда. Динамическая индикация остановится (прерывания запрещаются) пока функция не отработает. Такая большая задержка связана с тем что датчик не может быстро оцифровать температуру. (с)
Код:
float ds18b20_temperature(unsigned char *addr)
unsigned char resolution;
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999;
resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register››5) & 3;
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999;
w1_write(0x44);
delay_ms(conv_delay[resolution]);
w1_init();
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625;
oleg110592 вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 02:41   #18
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Не могу подключить ds18b20
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
В функции ds18b20_temperature()
нет запрета прерываний. Можете посмотреть ассемблерный код.
Но тут проблема: чтение и запись 1wire чувствительны к таймингам. И если в неподходящий момент чтения/записи возникнет прерывание на индикацию, которое будет выполняться хотя бы 10 мкс, то чтение/запись может выполниться некорректно.
Фактически, всё сводится к нескольким десяткам вызовов w1_write() / w1_read().
И чтобы всё работало корректно, достаточно запретить прерывания именно на момент вызова этих функций (~ 500 мкс).
Ни к чему запрещать прерывания на весь период преобразования (~750 мс на лучшей точности измерения).
Для этого, правда, потребуется написать свои функции работы с 1wire (или изменить имеющиеся).
Прерывания даже на 1 мс существенно не нарушат динамической индикации (если только не используется регулировка яркости ШИМ-ом).
P.S. 10 мкс - это всего лишь вход и выход в обработчик прерывания на частоте 1 МГц. Работа с float - это миллисекунды.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 10:23   #19
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
имелось ввиду, если не запретить прерывания перед вызовом этой функции, то вообще работать не будет - например http://radiokot.ru/lab/controller/18/
это, собственно, и написал выше
Непрочитано 11.03.2014, 11:50   #20
Astendos
Проблема сейчас в том что в протеусе работает отлично, а в реале показывает 999 (Я точно вычислил, датчик присылает 85 градусов ).
CVAVR настроен на 1,000000Mhz
Библиотека включена:
Enable 1 Wire Bus Interface Suport
I/O Port: PORTD Bit: 3
Кусок из кода:
Код:
        if(tmp==-9999)
            DDRC=0b1001001;
        else if(tmp‹10)
            setNum(0);
        else if(tmp‹20)
            setNum(1);
        else if(tmp‹30)
            setNum(2);
        else if(tmp‹40)
            setNum(3);
        else if(tmp‹50)
            setNum(4);
        else if(tmp‹60)
            setNum(5);
        else if(tmp‹70)
            setNum(6);
        else if(tmp‹80)
            setNum(8);
        else if(tmp‹90)
            setNum(9);
        else if(tmp‹100)
            DDRC=0b00001000;
        else if(tmp‹110)
            DDRC=0b10000000;
Обновил код и протеус:
Миниатюры:
Тип файла: rar Source.rar (29.3 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Astendos; 11.03.2014 в 11:55.
Astendos вне форума
Закрытая тема
[Решено] Как подключить веб-камеру от ноутбука iturup Видеотехника 5 01.07.2010 22:51
Как подключить двигатель сварочного полуавтомата Д-90С Levap Поиск схем. Делимся схемами 2 02.06.2010 10:23
[Решено] Как подключить мотор EINSHTEYNN Производственное оборудование 11 24.05.2010 22:18
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Матричный принтер СМ6337 как подключить? Ren Ремонт оргтехники 14 10.09.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
