10.03.2014, 05:16
Re: Прецизионный источник тока для четырехзондового метода.
Сообщение от Boba_spb
Тогда вопросов нет )
ну и вопросы обсуждаются, схемотехника вопроса - все уже придумано, а в "институте" - даже улыбаюсь. странно что не лень писать...
10.03.2014, 05:50
Сказал спасибо: 1,049
На синусе измеряют все кому не лень, а вот треугольный сигнал аттестовать ...
Если синус чистый 10 кГц, то и будет 10 кГц, а с треугольным до нескольких МГц, а с реактивными элементами, ещё выше. Пробовал повторители на ОУ с частотой 160 МГц при единичном усилении, нелинейность выше, чем требования ТС. Наверно нужен ОУ с частотой 1 ГГц или выше, с малыми искажениями менее 0,000005% и входом и выходом до источников питания. Все подряд модели ОУ не проверял в микрокапе, но у всех (около 10 шт.) нелинейность в месте перегиба треугольника выше, чем просит ТС. Да и ЦАПы мало подходят, самые лучшие и навороченные с разрядностью 18, а ТС нужны с 21-24 разряда. Остаются дельта-сигма ЦАПы, но у них специфическое применение. С кондачка не получиться сварганить такой генератор, уйдут месяца.
10.03.2014, 11:06
Сказал спасибо: 21
..вот к примеру автогенератор пилообразного и прямоугольного напряжения...можете подключить его в качестве источника V2...в конце концов можно применить и старые генераторы специальной формы(типа Г6-15, Г6-26... )...либо использовать прецизионные генераторы тока Agilent или Keithley(поискать управляемые)
...p.s. http://www.keithley.ru/products/dcac...erfor/?mn=6221
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.03.2014 в 11:55.
10.03.2014, 17:48
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vlad3156
Какая среда моделирование?
R4- это токозадающий?
В микрокапе получается следующая картина при анализе переходных процессов и по постоянному току:
10.03.2014, 21:00
Сказал спасибо: 21
...(R1+R4) частотозадающий(или токозадающий) резистор....среда моделирования Multisim NI v13...
..запустите МикроКап на симуляцию ..а не на анализ...
С уважением Vlad
10.03.2014, 21:57
Анализ переходных процессов это и есть симуляция. При таких требованиях ТС, симуляцию лучше проводить с полными моделями активных и пассивных компонентов.
11.03.2014, 00:55
Сообщение от kreking
Вот и я о том, что надо доказать что сигнал "чистый".
Сдавали как то заказчику калибратор сложных сигналов с коэффициентом амплитуды до 10. Заказчик не нашел достойного прибора для измерения действующего напряжения.
В районе синуса все ноль переноль было, ну а далее поверили на слово.
Так что и треугольник прежде всего надо проверять на коэффициент амплитуды
11.03.2014, 18:01
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
сигнал нужен для измерения вах перехода?
может требуется только плавное нарастание тока а не острые углы треугольника ?
может показать схему измерения и параметры которые нужно измерять?
чтобы все понимали какая задача решается и возникало меньше вопросов у участников форума. тогда и задача будет решена быстрее и лучше.
или исследование содержит тайну?
Последний раз редактировалось andrey9806; 11.03.2014 в 18:10.
11.03.2014, 21:02
Сообщение от andrey9806
Наверно нужно определить начало эффекта, конец и гистерезис. Может быть понадобиться время перехода и время исчезновения эффекта (время нарастания, время спада, время задержки начала эффекта, время задержки окончания эффекта). Возможно понадобятся измерение временных характеристик от скорости нарастания входного напряжения. AD5791 на рисунке 8 представлена упрощённая блок схема использования малоразрядных ЦАП с 24-х разрядным АЦП для увеличения разрядности ЦАП. Такие приборы на простых схемотехнических решениях не делают, если конечно нет задачи "лишь-бы отвязались".
11.03.2014, 21:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
