03.01.2018, 12:07
Re: Altera USB BLASTER
Я установил Quartus Prime Lite Edition 17.1 Та-же проблема: не видит USB Blaster. Отключил fierwall, но кроме EthernetBlaster другого адаптера не появилось. Драйвера установились. Пробовал переустановить Quartus, но эффекта нет. В чем причина? Может-быть бесплатная версия не поддерживает USB Blaster?
03.01.2018, 15:08
Сказал спасибо: 2,744
Сказали Спасибо 2,696 раз(а) в 1,993 сообщении(ях)
MYA3z, устанавливали драйвера как описано?:
https://www.altera.com/support/suppo...ter-vista.html
В частности, там есть:
The first time the USB-Blaster download cable is plugged in, the Windows Found New Hardware dialog box prompts you to install the driver. (Note: Do not use the Add Hardware Wizard from the Control Panel.)
04.01.2018, 17:52
Спасибо за помощь!
10.01.2018, 14:41
Только что с этой проблемой боролся.
Не работал USB-blaster и встроенный USB-blaster II на Windows 10 в Quartus 16.1 и 15.1
Оказалось, что у меня еще дополнительно установлен Quartus 9.0
Он устанавливает службу "Altera JTAG Server"
Видимо эта служба цепляется к Byteblaster'у и блокирует его.
Завершение и отключение службы помогло.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
