07.11.2008, 11:49
#11
такие штуки называли раньше электрометрическими усилителями кажется ?
Вообще, первое, что вам необходимо сделать, это выполнить входные цепи на фторопластовой или керамической платформе, иначе ничего работать не будет.
И еще, я бы посоветовал вам применить, как это не парадоксально звучит в наш век - ламповый каскад на входе. Это значительно сократит ваши изыскания по теме и эксперименты с разными схемотехническими идеями. Лампы, которые вам нужны, называются нувисторы, их даже сейчас вовсю производят.
07.11.2008, 13:54
#12
Напишите мне, пожалуйста, по e-mail
Сообщение от telem
Ребъята. Для этой цели существут целый класс МДМ усилителей. Их применяют как измерительные усилители для работы с малыми mV сигналами. Чувствительность, например у нас, получается +-5nV.
Существуют гибридные (мксх: CS3001, CS3002, LTC1250,...). Мы применяем усилитель на "рассыпухе", чтобы получить большую динамику выходного сигнала +-10V. Гибридные этого не обеспечивают.
Принцип работы МДМ в двух слова:
- на входе модулятор на полевиках (преобразует постоянное в переменное);
- затем усилитель переменного тока (на нем получают максимальное усиление);
- затем демодулятор (преобразует переменное в постоянное);
- на выходе усилитель-буфер уже постоянного тока.
Вот литература на эту тему:
Полонников Д.Е. стр157.б 1983г.;
Гутников В.С. стр72б 1980г.
К сожалению литература на эту тему уже устарела. Нового ничего не пишут.
07.11.2008, 13:56
#13
Спасибо, поищу такие лампы тоже, это может быть решение проблемы.
Сообщение от Booster
07.11.2008, 17:49
#14
Сказал спасибо: 38
Здравствуйте!
А какие же частотные характеристики у подобных устройств на нувисторах. Насколько их можно применить к динамическому тензометрированию (до 100кГц)? Помехозащищенность?
07.11.2008, 19:04
#15
Доброго времени суток всем. Судя по тому, с чего началась данная тема, есть некоторые предложения или возможные методы решения. В процессе работы как-то столкнулись с задачей измерения медленно протекающих процессов. Датчиком выступала обычная катушка в постоянном магнитном поле. Так вот для данной проблемы отлично подошли МДМ-усилители 140уд13 с 3 операционниками. В литературе по отечественным операционникам достаточно подробно рассказаны его основные характеристики и принцип работы. Так вот в процессе работы выяснилось, что входные сигналы с измерительного датчика изменялись в пределах 1mV, чего было вполне достаточно для работы схемы. Причем работало все с усилением в 1000 без особых проблем.
07.11.2008, 19:21
#16
Мне ещё посоветовали усилитель 140УД24 (ICL7650). Судя по pdf http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...0-ICL7650B.pdf неплохие параметры. Он стабилизирует по принципу прерывания, подключаются внешние запоминающие конденсаторы для коррекции offset voltage. Надо ещё придумать, как уменьшить входной ток, поставить полевые транзисторы на вход.
08.11.2008, 00:34
#17
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от alexander70
Конечная цель - усилить постоянный малый сигнал, который может изменяться на микровольты. Задача осложняется тем, что входной ток может быть маленький, порядка 10 (-14) ампер. Есть усилители постоянного тока, например максим MX4238, но там входной ток порядка 1 pA и небольшой разброс выходного сигнала, порядка плюс - минус 2.5 вольт. Ну входной ток можно попытаться уменьшить, добавлением полевых транзисторов, КПС и т.д., но как расширить диапазон выходного сигнала, не ясно пока
1. Большинство современных инструментальных усилителей (подчеркнуто) построено по схеме МДМ. Мы просто этого не знаем. Есть входные и выходные параметры, что внутри, не задумываемся, но там МДМ.
2. Касательно исходных параметров. Они достаточно суровы и их реализация совершенно не простая задача. Возможно Вам необходимо доопределить ее, потому что к подобным параметрам приходилось приближаться, но в среде жидкого азота. Шумы и дрейфы доступной схемотехники при ваших исходных условиях запредельны, т.е. выше уровня сигнала.
3. МДМ может помочь, но
- если создать два максимально эдентичных канала;
- оба модулировать частотой много выше полосы сигнала;
- полученные сигналы давить на инструментальном диф усилителе.
08.11.2008, 05:39
#18
Сообщение от marera
Это неверно.
НИ ОДИН из сотен известных инструментальных усилителей не имеет и никогда не имел МДМ канала. Более того, как я уже писал МДМ усилители вообще уже лет 10 никто не делает, это совершенно бесполезный в данное время тип ОУ. Все современные прецизионные ОУ давно превосходят усилители типа МДМ на несколько порядков, как по стабильности нуля так и по быстродействию, шумам и входным токам, имея при этом классическую структуру.
Существует подкласс т.н. изолирующих усилителей, вот в них МДМ канал до сих пор применяется, стоят они бешеные деньги и работают только с очень медленными сигналами.
Инструментальный усилитель - это не ОУ, по определению - это самостоятельный класс усилителей.
Вообще, все что известно о ламповой и полупроводниковой аналоговой технике собрано тут - http://www.analog.com/library/analog.../archives.html
08.11.2008, 08:39
#19
Вы могли бы сказать, как в оригинале эти изолирующие усилители называются и назвать пару конкретных таких усилителей? Интересно посмотреть, что они из себя представляют.
Сообщение от marera
Это неверно.
08.11.2008, 08:41
#20
Вы правы, с шумами и дрейфами придётся бороться, микровольты это уже уровень радиоволн.
Сообщение от marera
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
