02.04.2014, 12:04
Сказал спасибо: 165
Re: Последовательное и параллельное соединение ATX
02.04.2014, 12:08
Сказал спасибо: 971
Паш,учитывая что придется покупать емкостя для восстановления мусора
не смеши.
проще взять нульсовый,благо 10 долларов за кита копейки
те-же деньги потратишь на доставку себя до магазина покупку кондеров,время...
02.04.2014, 12:10
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Андрей К
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
А.. я уж думал от атс тебе заказ привалил,вольт на 60 бп потребовались
02.04.2014, 12:10
Сказал спасибо: 165
Сообщение от compaqcompaq
эТО ХДЕ ТАКИЕ ЦЕНЫ???
У нас всё в разы дороже.
02.04.2014, 12:24
Сказал спасибо: 971
Свежий прайс из магазина,(доллар равен 3000 еденицам)
получается 13 баксов.
http://electron.uz/
это еще в магазине,на ярмарке и за 8 брал.
02.04.2014, 12:51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
его в принципе внутри блока можно и отцепить.
Его не можно, а нужно во всех трёх отцепить от земли.
Что касается тока нагрузки при последовательном соединении, то сдесь следует смотреть на выходной ток самого слабого БП, но как вам уже писали 8-10А должно нормально потянуть на любом современном (лишь бы конденсаторы были живые) БП.
02.04.2014, 21:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Если нужно 12 вольт, то больше 10А не советую нагружать. А лучше не более 8.
C чего бы это? Блоки разные, мощность тоже могут разную отдать.
В более-менее приличных 350-400VA стоят 20 амперные сборки, в 600VA они стоят параллельно. Правда, обычно там каналы принудительно разведены через датчики тока. 12V1, 12V2...
А, например, серверные DPS-800 дадут 60 ампер.
02.04.2014, 21:21
Сказал спасибо: 919
U~A, вам скучно и вы хотите поболтать, да?
02.04.2014, 21:25
Сказал спасибо: 165
Сообщение от U~A
Даже если это и так, то функцию защиты они будут выполнять при превышении тока нагрузки, а так это никаких проблем и не создаст
02.04.2014, 21:49
Сказал спасибо: 919
Если один блок питания вырубится, ток через него потечет в обратную сторону. Так что поток мыслей U~A отнюдь не лишен смысла.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
