04.04.2014, 15:31
Сказал спасибо: 67
Re: Перегрев демпфирующих элементов
Сообщение от tolyanv8
Вопрос к Старичку
а я, значит, через экран компьютера должен увидеть вашу схему и узнать все подробности изготовления трансформатора...
04.04.2014, 15:48
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от kolobokus
Меня интересует направление копания.
Также проверьте электролитический конденсатор в цепи вывода "С".
04.04.2014, 15:58
Сообщение от Ан-162
Какая микра там применена? Имя?
Как раз TOP222Y
А можно для профилактики его заменить на TOP227YN?
Хуже не будет?
Последний раз редактировалось kolobokus; 04.04.2014 в 16:14.
04.04.2014, 16:26
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
прошу прощения почти также как в
http://www.rom.by/files/D-LINK.gif
только параметры элементов другие
полевик STP9NK90 шим UC3845
задумывалась под 36В 3А (100Вт)
транс намотан на ETD34
I - 36 0.25x8
II (pwm supply) - 5 0.25x2
III (out) - 15 0.25x27
ну и на затворе полевика 24 ома (1206)
в холодной части только TSM1012 стоит вместо TL431
-но к ней вопросов как раз нет - работает как надо (х/ч)
04.04.2014, 16:46
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Scadauser
проверьте фильтрующий конденсатор
Пожалуй, это самая вероятная причина этой неисправности.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.04.2014, 16:50
Хуже не будет?
Вряд-ли будет хорошо. У 227 ограничение тока выше.
04.04.2014, 18:33
Ограничение тока - как защитная функция? Режимы работы не изменяться?
04.04.2014, 21:37
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Трансформатор может войти в насыщение.
04.04.2014, 21:46
Сказал спасибо: 170
проверить электролит сетевой на ESR, если нечем- шунтировать имеющийся пленочным кондером 0,1 мкф 400В.
На выходе после транса и выпрямителя проверить электролиты, если нечем- шунтировать еще таким же, от большей емкости хуже не станет.
пробник ESR тут очень кстати
04.04.2014, 23:56
Сказал спасибо: 67
I - 36 0.25x8
немагнитный зазор в сердечнике не указали.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
