06.04.2014, 18:15
Сказал спасибо: 73
Re: Автоматическая буровая установка
Сообщение от Elbandito
Закачивать туда атмосфер 100-150
Мало вам проблем, вы ещё хотите и с сосудами под давлением связаться? Как раз хватит, в зависимости от объёма, попасть на дарвиновскую премию или одному, или вместе с жильцами. Имейте в виду, хотя бы, что не всякий редуктор способен поддерживать давление "на тупик".
надо бурить со стороны фасада, но никто так не делает, нужен альпинист....
По-нормальному именно так и делают, например, мой зять...
06.04.2014, 19:11
Сообщение от Scadauser
Не встречал в своей практике, чтоб большинство людей были согласны на дополнительные траты - а это минимум 3000 за вывешивание, плюс дополнительное время для монтажников, и дополнительные проблемы для жильцов с поиском ключей от крыши.
И таки в чем проблема с сосудами и высоким давлением?
В РСР винтовках пневматических вон и 200 и 300 закачивают, это все просто грамотно рассчитывать надо, я так думаю.
06.04.2014, 19:24
Сказал спасибо: 73
По вашему, значит, промышленные альпинисты должны едва сводить концы с концами?
Что-то по ним не скажешь, что они бедствуют. Да и не говорил я про большинство. Но когда приходится прибегать к услугам альпиниста, заодно и бурят снаружи. Недавно, к примеру, устанавливали вентустановку на глухой стене, так там не было возможности даже запитаться от сети, пришлось использовать бензогенератор для бура и пылесоса. Не знаю, где вы практикуете, но в Москве, кроме технических аспектов, существует ещё множество административно-архитектурно-организационных вопросов, не всё позволено, что в голову взбредёт. К примеру, один выпавший при бурении кусок бетона может обойтись намного дороже альпиниста.
А заодно представить инспектору ростехнадзора.
"3.3. Взрыв сосуда под высоким давлением
3.3.1. взрыв сосуда под высоким давлением: Взрыв сосуда, в котором в рабочем состоянии хранятся сжатые под высоким давлением газы или жидкости, либо взрыв, в котором давление возрастает в результате внешнего нагрева или в результате самовоспламенения образовавшейся смеси внутри сосуда.
3.3.2. сосуд под высоким давление: Закрытая емкость, которая предназначена для хранения, транспортирования и использования жидкости или газа под давлением, большим чем атмосферное, проектируемая согласно специальным требованиям.
Примечание - Разновидностью сосудов под высоким давлением являются баллоны, резервуары, цистерны и трубопроводы.
3.3.3. зона концентрации напряжения: Резкое изменение геометрии сосудопересечения обечайки с днищем, корпуса со штуцером и (или) ребра жесткости.
3.3.4. хрупкое разрушение: Разрушение без следа макропластических деформаций материалов сосуда.
3.3.5. пластическое разрушение: Разрушение, сопровождающееся пластическим деформированием материала сосуда.
3.3.6. температура фазового перехода стали: Температура перехода стали в другое фазовое состояние, характерное для данного класса стали.
3.3.7. краткая температура хрупкости стали: Температура, выше которой сталь ведет себя как преимущественно хрупкий материал."
ГОСТ Р 22.0.08-96
Последний раз редактировалось Scadauser; 06.04.2014 в 19:28.
06.04.2014, 19:34
Сказал спасибо: 73
Раздел III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Глава 9. Безопасная эксплуатация общезаводского оборудования
9.1. Сосуды, работающие под давлением, и баллоны
9.1.1. Общие сведения о сосудах
"мощность, выделяемая при разрыве сосуда емкостью 1 м3, содержащего воздух под давлением 1,2 МПа, при длительности взрыва 0,1 с составляет 28 МВт."
http://uchebniki.ws/16790422/bzhd/pr...ya_bezopasnost
06.04.2014, 19:45
Сказал спасибо: 971
пылесоса
Это что,понты ?
06.04.2014, 20:02
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Не понты.Пылесосом вытягивают продукты бурения...
06.04.2014, 20:59
Сказал спасибо: 971
Тс совет:
Увы...,еба..ся как и наши предки еба..сь.
Хотя видится устройство при котором пожно пробурить направляющую 8 скажем
а далее вставив с обратной стороны тянущий стержень с чашкой не давить а тянуть устройством
как машинкой для вырубки отверстий в щитке.
Но механика устройства становиться настолько сложной что...
дружно подымем правую руку,отпустим и скажем - а.. на х...й!?
07.04.2014, 07:49
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Вопрос к ТС.... Сколько нужно просверлить отверстий для установки одного бытового сплита ? Одно отверстие диаметром 40 - 50 мм. Так ? Конечно - так. И ради этого одного отверстия городить целый навесной станок ? Я не говорю даже про его разработку, ( тем более ТС , как он сам сказал, не разбирается ни в электрике, ни в пневматике ) я говорю, что имея уже готовый станок надо убить кучу времени на его подготовку, установку, обслуживание и транспортировку. И всё это из-за одного отверстия ,которое сверлится профессиональным перфоратором Макита за 15 минут.... Капец просто... По-моему , человеку просто делать было нечего и он , шарясь в интернете, набрел на форум Казус и решил озадачить его обитателей... просто так... от нечего делать...
07.04.2014, 10:23
Сказал спасибо: 742
А ещё проще сверлить не одно - 50мм а два - три на 20, набурил я таких много, и ни разу не возникла бредовая мысль о механизации этого процесса. Есть специальные машинки для пробуривания но там диаметры более 50мм и стены метр и и более,тогда да ,имеет смысл. Просто подумайте , что будет когда бур закусит арматурой или продуктом бурения - пылью ? Опять же пыль из отверстия надо регулярно вычищать , если длинна более полуметра. Если сверлить в удобном месте, то я не вижу проблемы в ручной работе , а если место не располагает к удобствам- ну например за подвесным потолком ,левой рукой , над головой, так там и приспособу не поставить.
Последний раз редактировалось E_C_C; 07.04.2014 в 10:26.
08.04.2014, 13:06
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Раньше пороховыми инструментами пробивали и ружьё было, по моему, диаметром до 40 мм пробивали, на подобии пиротехнической ударная колонки УК-6.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
