08.04.2014, 20:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Проблема замены галогенной лампы в торшере на светодиодную
Такой компонент сложно придумать.
Если у Вас китайские LED лампочки, то у них схема простейшая: балластный конденсатор - диодный мост - может есть электролит - куча последовательно соединённых светодиодов.
В димере применяется "титристор" и скорее всего он зашунтирован RC цепочкой, эта цепочка и может давать "мерцающую подсветку" для ламп.
А при включении регулироваться яркость будет от достаточно большого напряжения, т.к. светодиоды начнут светиться при подаче на них напряжения примерно 3Вольта х кол-во светодиодов.
10.04.2014, 00:19
Сообщение от Papimas
Лампы, на которые я хочу заменить, БЕЗ диммера. Я бы хотел сделать нехитрые навесные добавления без перепайки и нарушений в схеме регулятора, иначе, проще смонтировать два новых выключателя поворотных отдельно и закрыть проблему. Лампы (их драйвера) трогать тоже не целесообразно, они должны быть типовые.
Последний раз редактировалось Peka1; 10.04.2014 в 00:22.
10.04.2014, 09:18
Сказал спасибо: 1,105
"ничего не переделывать, заменить лампы на принципиально другие и чтобы всё работало". Вы это сделали - не получается.
Задействуйте выключатель в потенциометре! Щёлк- пол-накала. Повернули дальше - полный накал.
Почему резко меняется яркость светодиодной лампы? Сравните люкс-вольтную характеристику лампы и светодиода.
10.04.2014, 14:20
Сообщение от makakus
Я бы задействовал, но в этом случае надо резать и перепаивать сам электронный регулятор, тогда проще использовать отдельные выключатели для каждого канала (полож вкл/выкл)
10.04.2014, 16:14
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Приложите схему всего торшера, т.к. не понятно, что Вам мешает соединить выключатель последовательно с лампами. Обычно именно так всё и делается, чтобы избежать всяких утечек тока, приводяших к подсвечиванию
Последний раз редактировалось evg5454; 10.04.2014 в 16:16.
10.04.2014, 17:52
Сообщение от evg5454
Нет у меня принципиальной схемы, нарисую по монтажной на будущей неделе, не нашел на сети. Tоршер здесь: http://www.bygghemma.se/inomhus/el-o...-golv-up-light
10.04.2014, 18:20
Сказал спасибо: 38
Торшер-это не космический корабль. Там кроме сетевой вилки, выключателя с диммером и ламп ничего больше нет. Монтажная схема вполне сойдёт. Достаточно, думаю, будет и фото выключателя с проводами, надо, чтобы было понятно в какую сторону идут какие провода от вилки и ламп к выключателю и его контактам.
Последний раз редактировалось evg5454; 10.04.2014 в 18:23.
10.04.2014, 20:46
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Там-же "выключатель не задействован" ---- ну так ЗАДЕЙСТВУЙ !
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
