25.04.2014, 10:16
Сказал спасибо: 12
Re: Снова PIC16F628 + DS18B20: Proteus - да, железо - нет. HELP, Please!
Желательно посмотреть весь код программы, и еще если вы используете прерывание во время опроса термодатчика то их нужно отключить так как линия 1-weri очень плохо работает с ними.
Последний раз редактировалось aliste; 25.04.2014 в 10:35.
25.04.2014, 17:12
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Просто отложилось в памяти
Что-то память подвела. Проверил на 12ф675, аналоговые входы не влияют. Наверно было что-то еще, но это еще со временем стерлось из памяти.
Теперь о главном. Кусок кода ТС будет работать не корректно. Нет проверки окончания слота (отпускания линии). Получается, что следующий слот может начаться не дождавшись окончания предыдущего. Максимальная длительность слота 120 мкс, а у ТС начало следующего слота через 72 мкс. Опять же bsf PORTA и сразу переключение пина на выход, а там еще может быть 0, опять "сквозняк". Проверил десяток своих датчиков, от начала слота до отпускания линии примерно 80 мкс.
На всяк случай выкладываю описание датчика (рус) с примерами кода для пыка.
25.04.2014, 21:22
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Здравствуйте господа
Задержку делай подпрограммой, каждый шаг посчитан, размести в начале файла, из расчета 4 МГц частоты процессора,
WAIT_uS:MACRO TIME ; ожидание в в микросекундах
; значение должно быть кратно 5uS
MOVLW (TIME/5)-1
MOVWF TMP0;
CALL WAIT5U
ENDM
WAIT5U:
NOP
CLRWDT
DECFSZ TMP0,f
GOTO WAIT5U
RETLW 0
Надо задержку в любом месте например 60 мкс пишешь
WAIT_uS .60
Надо 5 пишешь WAIT_uS .5
и т.д. и тп.
Подтягивающий резистор 472 ома не слишком мал для 1W? вроде как 5 к ом должно быть.
Во вложенном файле подрограмма для общения по 1W.
попробуй ей воспользоваться. Она кстати из апнота.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
25.04.2014, 21:58
Сказал спасибо: 592
472 это 4к7. Минимальный гарантированный ток, который выдерживает ключ ДСки 4 мА. Т.е. DS18B20 допускает уменьшение подтягивающего резистора до 1к2. Это целесообразно делать на длинных линиях.
25.04.2014, 23:03
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от rusyvochka
Само - собой: и компараторы, и опорное.
Аналоговым (65) осцилографом смотрел - уровни нормальные. Пробовал через ТТL -› RS232 поймать информацию на СОМ, поигрался скоростью, никакого результата, для анализа. Цифрового с памятью под рукой нет. Скачал рус. даташит на 18В20, сижу, штудирую. Попробую по их рекомендациямвремя подогнать по шине. Раньше и сейчас опирался на "Компьютерный датчик температуры, на основе 18В20"
http://www.3dnews.ru/171138
Может команды в датчик криво залетают, потому и ответ такой?
Отлаживаю кусками, ориентируясь на индикатор, больше под рукой ничего нет: из программы вгоняю в индикатор, чего получаю. Уровни, только могу сказать, нормальные, по питанию "мух" тоже особо нет. ШОК
время преобразования ds-ки выдерживаете?
25.04.2014, 23:06
Сказал спасибо: 28
Сообщение от gromovi
Вы бы уж сразу прибавили и ... "в зависимости от разрядности"... Хотя, при грамотном построении проги можно на это и забить... Или проверяем окончание преобразования, или нахально запускаем преобразование и отщёлкиваем гарантированно по максимуму через ~800 и более мс.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 25.04.2014 в 23:11.
26.04.2014, 00:03
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Halex07
да тут все как обычно. полный код в студию. и схему. на разрядность пока можно "положить"...
26.04.2014, 16:02
М-даа, программа, конечно, не удобночитаемая. Но так как мы все всегда чему-то учимся, прими советы.
Программу лучше делать блочную, т.е. состоящую из подпрограмм, напр.: посыл импульса обнуления, временная задержка, команда на запись, команда на чтение и т.д.
Найди в Инете и скачай 4 книги Н.И.Заец "Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах". Там во второй книге есть конструкция "Градусник". Все замечательно разжевано, с комментариями. Советую.
26.04.2014, 22:33
Сказал спасибо: 28
Да я бы сразу не клал, потому как если он разрядность не менял от заводской, то это заводские 12 бит. Но это актуально именно для серии b! Для остальных получим "двинутые" значения. Солидарен, нужен первоисточник - там надо с собакой порыться... Подозреваю, что некоторые прерывания портят обращение к "одному-wire"...
Сообщение от STrub
... Закончу фразу в стиле себя (любимого) и многих других завсегдатаев Казуса... Вот по "заячьему" коду - это к патологоанатомам. Рыть это страшилище нет ни времени, ни желания.
26.04.2014, 23:31
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Подровнял тайминги, пик увидел датчик, но частенько не совпадает СРС...
Исходник прилаживается (ПРИКЛАДАЕТСЯ???), Прерывание при переходе сетевого через "0" (В0), и индикация на Т0, "выключение" индикаторов при переполнении - скважность, яркость. От В0 увеличение DIG = счетчик, зажигается индикатор, гасится по "Т0", интервал - 10 мс. При полной яркости "ресет" и отклик пройдут не раз до прерывания от "Т0". Далее по условиям выполняется "Рессет ", засылка команд, пауза на конвертацию, опять "рессет", засылка и считывание. Пробовал "двигать" импульс" гашения индикаторов и запрещать Т0 вообще, результата никакого (в железе) - через раз "Er"or : для себя индикация ошибки СРС. Также опробовано зажигать индикатор и гасить по "В0" - 10мс, точно не мешает. Глюкает скотина. Датчик и пик менялись...
Теперь вопросы по вопросам:
- если порт можно оставлять на "выход" (к стати работает в железе, но не нравится Протеусу по уровням), какая разница, когда пик выставит "1" и когда менять "ТРИС" ? Сразу в порт "1", которая не появится, пока "ТРИС" на станет "0". Или я чего то не знаю?
- проводов пока нет: датчик торчит прям в плате: это насчет наводок...
- как отследить окончание занятия шины датчиком, если считывается мастером "1"? С "0" ясно: отпустило - наигрался...
- 18S20, 18B20... В даташит таблица с тайменгами...
- насчет схемы: рисую печать (как мне нравится, чтоб по проще, но с учетом "односторонних пинов Пика), потом схема, а потом уж программа.
Не первая "безделушка" с 18В20, обычно после отладки в Протеусе, с железом проблем (по этой части) не было...
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
