02.05.2014, 23:30
Re: Исполнительное устройство для контактного термометра
Да, Я понял что проблематично с этим термометром... а какой тогда самый простой вариант будет ? емкость примерно литров на 200, точность температуры надо в районе +/- 5 градусов.
02.05.2014, 23:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от maksim4ek
Купите термостат для тёплого пола с выносным датчиком.
02.05.2014, 23:57
Сказал спасибо: 4,687
При таком объеме и точности поддержания и этот термометр прекрасно справится.
Только включите его между базой и эмиттером транзистора в схеме,
для надежности, во избежание "ухи в аквариуме".
04.05.2014, 11:26
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
на работе естьтакие термометры так там написано что максимальное падение на "контактах" не более 0.2 вольта при токе 0.04А
так что учитесь читать инструкции и тогда получиться самолет а не паровоз
да а термометр еще и вредный да и гистерезиса в нем нет
04.05.2014, 13:24
Сказал спасибо: 73
Так это на замкнутых...
04.05.2014, 15:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Для Ваших целей отлично подойдёт терморегулятор от электробака, я имею ввиду с механической регулировкой. Есть нагреватель с терморегулятором в одном блоке, поискать в магазинах, торгующих водонагревателями.
04.05.2014, 17:21
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А у меня уже готовое устройство есть.
05.05.2014, 14:22
Сообщение от Scadauser
Сколько допустимо на разомкнутых, написано по ссылке в сообщении #9.
Сообщение от eleg77
Ну так это нужно сказать заказчику, который Alex9797 ставил такое ТЗ.
Но его паровоз уже давно уехал.
Сообщение от Alex9797
Но заказчик нас предупредил, что не все так просто, что есть ограничения и на коммутируемый ток, и на напряжение. И принес паспорт на термометр, в котором были указаны эти параметры. Мне они запомнились на всю жизнь, потому что заказчик был очень щепетильным, и не шел ни на какие компромиссы. И нам стоило больших трудов решить эту проблему. Особенно проблемно было соблюсти требование по напряжению 0,2 вольта.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.05.2014 в 14:55.
05.05.2014, 18:07
Сказал спасибо: 149
Немцы - народ аккуратный (говорят).
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
10.05.2014, 14:51
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Наблюдал неоднократно контактный термометр в работе. Нехилая искра проскакивает между контактом и ртутью. Что в ртути образуется в итоге не скажу, но качество ртути ухудшается со временем. Может образоваться воздушный пузырь, тогда контакта не будет, а может просто грязь на стенке разрывать контакт. Уха не уха, но аварийный датчик дополнительно не мешало бы поставить. Но все же самая частая причина выхода из строя контактного термометра - человеческий фактор. Тупо бьют по неосторожности...
Термодатчиков сейчас навалом. Можно даже готовое решение в медицине посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
